Обрыв стального каната при натяжении в вантавом (планарном) стеклянном фасаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обрыв стального каната при натяжении в вантавом (планарном) стеклянном фасаде
Непрочитано 19.03.2014, 12:04 #1
Аннка
Конструктор
Здравствуйте,
начали монтаж стеклянного фасада, и первый же канат Ф16 оборвался на усилии натяжения в 2тс, хотя в проекте стоит усилие натяжения 4тс. Обрыв произошел по месту выхода из муфты. Что не так, почему оборвался, подскажите, пожалуйста
Название: CABLE DIAGRAM.png
Изображения
Тип файла: jpg CABLE PICTURE1.jpg (294.4 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: docx FOTOS OF BROKEN CABLE.docx (651.3 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 19.03.2014, 12:12
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Повреждение каната при обжатии муфты (на этапе опрессовки еще у изготовителя)?
Что показал осмотр порванного фрагмента (хотя вряд ли что там явно будет видно)?
Осмотрите другие канаты на предмет повреждений в этом месте.
И да, что все же порвалось, канат или шпилька (просто все внимание на фото акцентировано на шпильке, а не на канате)?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Что то не вижу на фото место обрыва.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:24
Tyhig
1) Вроде бы как используется классическая анкеровка каната в трубе с заливкой узла внутри сталью/другим металлом ?
2) Или именно опрессовка, тогда в чём суть опресовки, как зажимался канат в муфте/трубе ?
Если первое, то почему муфта/труба открутилась и чистая ? Где металл заливки ?
Если второе, то в чём суть опрессовки, как её производили ? И тогда 99% проблема в опрессовке.
А вообще у вас похоже заморские изделия ?
Там то скорее всего всё нормально с опрессовкой, только на месте муфту не ту применили. Или проектировщики или служба снабжения подрядчика/заказчика или вы неверно прочитали чертёж с маркой муфты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:39
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Канат в муфте, вероятнее всего, обжат или закатан муфтой, а разрушилась резьба.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 19:51
Аннка
Конструктор
Отправить сообщение для Аннка с помощью Skype™
При обрыве/срезе первой шпильки, монтаж был прекращен. На остальные шпильках, дефектов нет. Муфта согласно чертежа, подходит по сечению и резьбе. Резьба цела, обрыв в месте выхода шпильки из муфты
Поставщики сваливают на стройку, что это стройка перезатянула...
Есть ли технологические карты или иные официальные рекомендации по монтажу стеклянных фасадов
Приложила фото обрыва. 3D изделия. Заказывали у французов, но производителем оказался-Китай.
Изображения
Тип файла: jpg Foto обрыв 1.jpg (78.2 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg Foto обрыв 2.jpg (83.9 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg Вид 3д.jpg (132.9 Кб, 295 просмотров)
Аннка вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 20:10
eilukha
Аннка, а что будет при таком разрыве в полностью собранном фасаде? Там, наверное, и людей много рядом предполагается...
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 20:32
uraltay
конструктор-механик
Возможно, контргайка была затянута со всей дури, резьба стала очень напряжённой, а при приложении ещё и рабочей нагрузки - она добавилась к усилию затяжки и...
uraltay вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:02
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Китайцы славятся качеством своего металла, заворачивайте на йух таких поставщиков.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:29
vv_77
заказчик
Ярославль
То есть все таки не канат лопнул, а шпилька. Значит металл говенный. По ГОСТу отечественные шпильки Ф16 самого слабого класса прочности рвутся примерно при 8 тоннах. Отдайте в лабораторию остальные шпильки на испытание, чтоб были документы для предъявления претензий. А поставщика - в анальное рабство.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:30
для каната d16 шпилька должна быть, суровый минимум, М22. (Для талрепов принимается 5-тикратный запас прочности)
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.03.2014 в 10:53.
Непрочитано 27.03.2014, 08:05
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Аннка Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Это не тали самая продукция, которая выпускается по DINам и т.д., и которая не подлежит сертификации??? На которую пишутся отказные (или как там правильно называются) письма, что всё ГУД и сертификаты не нужны.
ГОСТы то - старьё из застойных времён.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Скорее так.
А как определяли усилие в 2тс?
Ильнур вне форума
