Допустимо ли применять полистирол бетон для ленточного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли применять полистирол бетон для ленточного фундамента?
Непрочитано 19.03.2014, 19:43 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток, товарищи.
подскажите такую штуку мне, пожалуйста.
у заказчика есть свой мини-завод по производству полистиролбетона
и, конечно, этот полистиролбетон для него намного дешевле, чем покупка бетоновоза.
так вот, он хочет выполнить ростверк над буронабивными сваями из этого самого полистиролбетона прочности плотности D500.
спрашивает меня, почему, собственно, я против такого решения.
если честно, я не смог найти достаточно аргументов, чтобы отговорить его от это затеи. в какой нормативный документ можно глянуть, чтобы оправдать свои опасения?
или чем вообще можно руководствоваться в данном случае?
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 21.03.2014 в 12:50.
Непрочитано 19.03.2014, 20:38
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
так вот, он хочет выполнить ростверк над буронабивными сваями из этого самого полистиролбетона прочности D500.
Заказчег- отморозок.
Вот этот пункт СНиП "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" Вам чуток поможет:
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.
Вроде был пункт в СНиП по фундаментам или в каком-то другом, что фундаменты только из нормального жб можно делать.
А этот "полистиролбетон" кроме полов вообще где применяют? И как его армировать то в ростверке?
Последний раз редактировалось Паша П.М., 19.03.2014 в 20:46.
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 06:07
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
нет...что-то есть, но это не то немного, к сожалению(
На самом деле полистеролбетон неплохо применяется например для:
1) кладки стен (как из кирпича. то есть каменный дом) из полистиролбетонных
2) выполнения крупных блоков стен (то же самое, что и п.1, только блоки размером в стену комнаты)
3) и сам лично ходил по 5ти метровой полистиролбетонной плите. так что, сам полистиролбетон с несущим каркасом внутри очень даже неплохо работает по факту. не знаю, конечно, каким образом всё это дело нужно считать, когда в полистиролбетон относительно просто забить гвоздь (например ф10 мм) и как именно в нем надежно закрепить арматуру, но плиты стоят, прогибы нормативные (и даже меньше) и предельная нагрузка по испытаниям прилично превышает 500кг/м2...
но мы отошли от главного вопроса. почему не стоит такой бетон лить в фундамент?! пусть даже не по сваям. а просто ленту в грунт залить.
gdenisn вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 07:34
Sawadi
Если будете считать ростверк, как железобетонный, то это возможно по СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры". А вот в соответствии с п. 5.1.1
5.1.1 Для бетонных и железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать конструкционный тяжелый бетон средней плотности от 2200 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно.
Sawadi вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 09:47
hentan
А подо что ростверк-то хоть, частный дом, я так подозреваю? Я бы не рискнул использовать, тем более со сваями.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:34
-=Andrew=-
Если что - не забудьте выложить фотки потом в кунсткамеру.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:53
pro9
Конструктор
Уфа
D500 - это не прочность, а плотность 500 кг/м3
прочность где то В2
в свайных фундаментах его даже не рационально использовать (если даже и можно)
в ленточных при количестве этажей больше 2, думаю тоже
ГОСТ Р 51263-99 ПОЛИСТИРОЛБЕТОН
Рекомендуемые области применения полистиролбетона приведены в приложении Б.
В приложении нет рекомендаций по использованию его в фундаментах
Последний раз редактировалось pro9, 20.03.2014 в 11:09.
pro9 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:27
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
сделай как просит, только нигде не подписывайся и сразу увольняйся.. ))
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:30
WILD
Тот же СП 52-101-2003 п. 5.1.5: "Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15."
WILD вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:53
Lina-6
gdenisn, "пытаюсь быть инженером" - Вы еще студент? выпускник строительного ВУЗа (который учился), уже знает ответ на этот вопрос. Нельзя. Здесь и строительное материаловедение, и расчетные требования, и строительная теплофизика
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 12:55
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
нет, я уже не студент. но как любят акцентировать внимание "молодой специалист". я практикующий инженер-конструктор.
"пытаюсь быть инженером" - только потому, что могу не знать некоторые нужные вещи в силу нехватки опыта(на что, кстати, так же любят очень сильно акцентировать внимание). большие дяди, конечно, очень скептично относятся к моему мнению, но я действую в рамках норм и рекомендаций, которые соответственно утверждены. про здравый смысл, конечно, тоже не забываю.
я не хочу вступать в полемику и "бить себя пяткой в грудь", утверждая, что так строить можно. наоборот, я хочу указать на запрет такого рода решения чисто с точки зрения норм. конкретного запрета я не могу найти.
согласен. только вот этот СП так же регламентирует и применение легких бетонов. А легкий бетон не может быть класса прочности В15 (ладно, пусть он должен быть D1200 для такой прочности. но тем не менее...)?
тут вопрос не в прочности, а в пористости, ячеистости, если можно так сказать. и вообще эксплуатационных характеристик такого материала в фундаменте. Прямых запретов на применение такого материала в фундаменте я найти не могу. потому задаю вопрос, на что сослаться
я не спорю, что нельзя. я не могу найти руководящий документ, пункт в этом документе, который мне четко укажет - нельзя. не рекомендовано. запрещено.
я не буквоед и не люблю так въедаться в слова. но тут случай другой. я должен отстоять свою позицию и доказать, что "я не верблюд".
П.С.
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
конечно плотность. прочность написал автоматом. это не незнание. но за замечание - спасибо
gdenisn вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:59
1 | #12
hentan
А легкий бетон не может быть класса прочности В15?
может быть, керамзитобетон, плотности порядка 1500-1700, 2 или 3 дома были построены. Полистиролбетон выше В2.5 быть не может, гост 51263-99 табл.1
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 13:02
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
вот!! Вот это уже ближе к делу!
hentan, вот с этим уже очень даже можно работать! спасибо!
они не смогут обеспечить прочность ростверка не ниже В15. потому применение не рекомендовано.
забавно...каким образом, тогда, делают плиты из полистиролбетона...длиной до 6 метров... по методикам СП этого уже не сделать...
но снова возникает вопрос, для чего тогда в новом СП 63,13330,2012 есть бетоны от В2.5?...куда их использовать, если это не конструкционный материал?
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:13
pro9
Конструктор
Уфа
Интересно какова толщина этих плит? или может это полистиролбетон по профнастилу?
или может там балки с меньшим шагом уложены под плитой?
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 12:45
gdenisn
Екатеринбург
плиты толщиной 300мм
внутри установлен арматурный каркас, сварной
стержни на вид ф12, поперечные стержни ф6-8, с шагом примерно 150-200мм
шаг продольных стержней (верх и низ) около 200мм
ну, это то, что я на вид смог определить. точных материалов мне не дали)
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 13:07
pro9
Конструктор
Уфа
При такой высоте, ф12 шаг 200 будет воспринимать момент около 4,5тсм, что как раз соответствует 500 кг/м2 (без учета собственного веса) при пролете 6 м
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 13:10
gdenisn
Екатеринбург
а методику расчета для полистиролбетона можно посмотреть?
или теоретически она не отличается от методик, описанных в СП по железобетону?
просто считать как легкий бетон с прочностью на сжатие В3.5 ?
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 13:37
pro9
Конструктор
Уфа
ну я считал из предположения как для обычного тяжелого бетона
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 13:39
gdenisn
Екатеринбург
а верно ли это...
я не уверен, если честно. изучу этот вопрос на досуге.
Offtop: или на пенсии, если доживу
gdenisn вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 17:50
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Мое мнение что полистиролбетон для несущих и самонесущих конструкций (не только для фундаментов) использовать нельзя.
(перед глазами имеется печальный опыт)
Впрочем это касается всех ячеистых бетонов.
Ограждающие конструкции, да, утеплитель, тоже да...
Во всех остальных местах это капризный материал (и не дешевый по сравнению с традиционными).
Всем начинающим (и "болеющим за свое дело") проектировщикам я бы его использовать не рекомендовал.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
