Как решить узел фундаментной балки
Ярославль
Это так в проекте сделано, из которого я диплом делаю. Сам не оч. понимаю (первая и третья картинка - что в проекте), вторая - что я оформляю
----- добавлено через ~42 мин. ----- не могу найти похожий или подобны ----- добавлено через ~43 мин. ----- не могу найти похожий или подобный узел. В трепененкове и шерешевском тоже не нашел. |
Сборные жб балки часто устанавливают на набетонки, если монолитны то заводят арматуру в конструкцию фундамента. Конструкцию базы колонны обетонировать (ну или конструкцией пола закрыть) чтоб избежать соприкосновения с грунтом. А высоту балки я бы увеличил чтоб панель уберечь от соприкосновения с водой. По факту если обратить внимание на решение когда панель примыкает к грунту или находится близко то нижние метизы корродируют и сталь панели тоже. Ну и повреждение покрытия от удара лопатой при чистке снега например никто не отменял. Я бы сделал цокольную часть.
1) я как раз и спрашивал по поводу базы, получается по чертежу, что ее скроет бетоном пола. Тоесть это будет нормально? (а вдруг нужно будет что-то сделать потом с анкерными болтами)? 2) тут получается что сбоку к фундаментной балке будет подходить монолитная плита пола, причем отметка верха этой плиты выше на 20 мм верха фунд. балки, тоесть над фунд. балкой будет 20 мм бетона В15, а на нем 30 мм бетона В30 (см. флажок пола) 3) вопрос в силе, что за прямоугольники (вертикальный и горизонтальный) в красном кружке на 3 рисунке |
А что нужно будет сделать с болтами? Ходя по тому же магазину разве запинаемся о гайки? Обетонирование как вариант антикоррозионной защиты металла в грунте. Прямоугольники - непонятно. Используйте стандартный узел опирания колонны на фундамент и все. Там несколько вариантов - выбор за вами.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Смотрел серию с данным решением, но так и не понял, зачем такие сложности нужны.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD | user277418 | SCAD | 19 | 15.12.2011 15:51 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
