При каком уклоне кровля является плоская?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При каком уклоне кровля является плоская?
Непрочитано 22.03.2014, 16:36 #1
Айтмат
Подскажите, при каком уклоне кровля является плоской?
Желательно со ссылкой на нормативный документ.
Соответственно при этом уклоне начинает действовать пункт 13.7 СНиП "Стальные конструкции"
При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
Непрочитано 22.03.2014, 17:37
1 | #2
PKB1178
"плоская кровля" кровли с уклонами от 0 до 10%. взял отсюда http://www.baltfasadspb.ru/krovli/
термин "плоская кровля" отсутствует в нормативных документах
PKB1178 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 18:44
Айтмат
Также не могу найти официальный термин, хотя это очень часто используемое определение.
Ребят помогите
Айтмат вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 19:47
1 | #4
PKB1178
Я же говорю в нормах нет такого термина "плоская кровля". может википедия что то даст http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...8B%D1%88%D0%B0
PKB1178 вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 20:22
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Здесь смысл в том, чтобы уклон кровли был всегда, т.е. не менялось направление стока воды.
Если прогиб ферм меньше перепада высот и возможна эксплуатация кровли, то можно стр. подъем не делать такой
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Если нужно объяснить, то включаем творчество и вешаем на уши все, что можем)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 20:49
1 | #6
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Покрытие здания плоское - с уклоном не более 2,5 % (см. "Строительство. Энциклопедический словарь", Ставрополь, 2011, стр. 450).
Последний раз редактировалось ekspert, 22.03.2014 в 21:00.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 21:10
Айтмат
7215, спасибо за отклик, да жизненная суть то ясна, необходимо жесткое нормативное обоснование.
ekspert, но это учебник, к сожалению, не нормативный документ. Но все равно спасибо за него
Айтмат вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 11:29
vladas
Саратов
Поймите и сообщите Вашему оппоненту, что в нормах не все строительные термины толкуются. Многое нужно принимать по учебной и справочной литературе. Особенно архитектурные термины, и что же тогда ... ? Говорят: "нападение (атака) - лучший способ защиты". Попробуйте его побудить к обоснованию обратного и также по нормам.
Мне понравились ответы с обоснованиями в #2, 4 и 6.
В статье Википедии есть ссылки на издания авторских коллективов. Ученые не не только пишут нормы, но и учебники, справочники, энциклопедии.
А ещё была издана в 90-х, в 4-х томах РОССИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, изд. курируемое Госстроем, кот. нужно бы найти конечно же, да в Википедийные статьи её включать. Позднее появились новые тома, всего теперь их 14.
vladas вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 11:39
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Так Вы же данной цитатой и ответили на свой вопрос. Или Вам физика важна? Физика заложена в строймехе. В литературе 40-х - 50-х годов всё изложено подробно.
yrubinshtejn вне форума
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
техкарта плоская кровля Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 18:52
Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2010 08:36
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
