Почему холодильная станция для холодоснабжения крытых ледовых катков должна иметь не менее двух выходов, один из которых ведет на улицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Почему холодильная станция для холодоснабжения крытых ледовых катков должна иметь не менее двух выходов, один из которых ведет на улицу?
Непрочитано 24.03.2014, 00:43 #1
ant1289on
Извеняюсь за тупой вопрос, конечно, но все-же: почему холодильная станция для холодоснабжения крытых ледовых катков должна иметь не менее двух выходов, один из которых ведет на улицу?
И могу ли я как-то избежать второго выхода, непосредственно ведущего на улицу?
Непрочитано 24.03.2014, 08:05
Если лопнет труба, то в какую сторону побежите? Я бы предпочел на улицу а не в черт знает какой темный коридор, где и задохнуться не долго, но и входить в обслуживаемое помещение с улицы я тоже бы не хотел - раздевалки и душевые явно в другом здании...
Может допустимо сделать выход на кровлю, а уже оттуда на улицу?
Непрочитано 24.03.2014, 15:21
иваниваныч
С улицы обычно делают не выход, а ворота достаточно приличного размера для загрузки оборудования. Поскольку саму станцию привозят уже тогда, когда собрана коробка здания и закрыт контур. А вот эвакуационный выход (им же пользуются для обслуживания) делается обычно в помещение ледовой арены.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 21:23
ant1289on
Насчет лопнувшей трубы -вы правы. На кровлю я тоже думал сделать выход, но, как я понимаю, люк в потолке не будет считаться эваковыходом.
Логично. и тут у меня все сводится к одному варианту: я размещу холодоснабжение на кровле. И сделаю в нем монтажный проем + двери для обслуживания. Ура!) только тут возникает вопрос по эвакуации: учитывая то что кровля сделана из негорючих материалов, эта планировка прокатит для обеспечения спасения жизни человека, находящегося в помещении холодоснабжения при пожаре, возникшего внутри здания?
Последний раз редактировалось ant1289on, 24.03.2014 в 21:43.
ant1289on вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 23:33
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от ant1289on Посмотреть сообщение
Смело. Сначала рекомендую поинтересоваться у холодильщиков весом холодильного агрегата (около 6-8 тонн обычно) и возможными вибрациями при его работе, которые будут передаваться на каркас (тут уже к конструктору). Хотя, ничего невозможного в теории нет.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 00:03
ant1289on
Это да! Но можно же установить данное оборудование на антивибрационные подушки, например как это делается для лифтового оборудования?... 21-й век все таки)) А вопрос по нагрузкам, думаю решится - 6 тонн-это еще не много для монолитного здания и конструкторы решат этот вопрос!
Непрочитано 25.03.2014, 01:16
Tyhig
А вы поставьте холодильное оборудование лучше на первом этаже на отдельный фундамент специально для этого предназначенный. А вопрос с планировками уж как-нибудь и решится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 02:06
ant1289on
Я бы давно так сделал, но площадь не позволяет из-за того, что каток пристраивается к сущ. зданию и нет уже места для размещения такого помещения именно на первом этаже...
разместить на 1-ом этаже помещение возможно только если отвести данное помещение за 20метров от катка и и то через множество вспомогательных помещений для обслуживания катка... по другому никак.
Непрочитано 25.03.2014, 09:40
1 | #9
Tyhig
Уточним нюансы ?
Огромный крытый каток не менее чем 20х20 пристраивается, видимо, к большему зданию и так получилось, что не найти места на комнатку 10х5 м ?
Ну вы же понимаете, что КЖ всё равно сделают подобие фундамента, только он будет до 2 этажа ?
Вряд ли динамическую нагрузку поставят на КМ... Хотя фиг знает... И КМ тоже тогда будет очень толстый (и, возможно, с деф. швами).
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 09:43
1 | #10
иваниваныч
Сейчас есть много холодильных установок блочного типа, которые устанавливаются отдельно от здания на улице (в малобюджетных катках так и делают). Соединение со зданием подземными/подпольными трубопроводами. Что касается отсутствия места на первом этаже, то обычно есть компромисс - по хорошему там нужны раздевалки, входной вестибюль и помещение машины заливки льда с хладоцентром. Всё остальное можно наверх/вниз убрать.
Непрочитано 25.03.2014, 10:01
1 | #11
Опередили.
У нас уже это тенденция - компрессорная - отдельный блок на улице, АЗС - отдельный моноблок на улице - цистерна, насос, система долива и т.д. Все смонтировано на заводе, а не джамшутами с "самой низкой стоимостью".
Привез готовое изделие, поставил на фундамент и пользуйся. Никаких венткамер, пожаротушения и прочего геморроя с эвакуационными выходами.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 19:08
ant1289on
Именно так. Каток размерами 62x32м пристраивается к производственному зданию и почти вся прилегающая к нему территория не может использоваться под вспомогательные помещения, кроме участка размером 12x20 м. Помещения расположил там самые необходимые, учитывая эргономику и удобство доступа в данные помещения, но исходя из замечания наших конструкторов и нежеланием портить вид фасадов здания расположением на ней холодильной установки - придется перенести некоторые помещения 1-го эт. на 2-й эт.(
Непрочитано 25.03.2014, 22:37
Tyhig
Да, да. Искусство архитектора - именно в фасадах. Это вообще самое главное в здании.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 06:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Самое необходимое для катка - холодильная установка.
ShaggyDoc вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
