Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильное моделирование свайного куста для расчета на момент и поперечную силу
Непрочитано 24.03.2014, 09:18 #1
liik
Всем привет! Стоит задача выработать алгоритм моделирования свайного куста для расчета на момент и поперечную силу.
Исходные данные:
свайный куст из 3х3 свай, сверху монолитный ростверк, в который заделывается монолитная ж/б колонна.
Мои мысли - посчитать каркас без ростверка, закрепив колонну КЭ51, от вертикальных нагрузок по СП 24.13330.2011 определить осадку для куста, методом итераций найди действующие нагрузки.
Отдельно создать расчетную схему ростверка, закрепить его по сваям, приложить полученные нагрузки. Найти все усилия в отдельных сваях и сделать расчет всех отдельных свай на M, Q, N по СП 24.13330.2011.
Это лишь мои мысли, прошу сильно не бить. Опытные коллеги, что вы считаете по этому поводу, и возможен ли расчет на M, Q, N в принципе?
Непрочитано 24.03.2014, 11:25
Португалец
Structure engineer
All World
Не проще ли задать всю расчетную схему с колоннами, с ростверком и сваями, закрепив по сваям этим самым КЭ51? Для задания КЭ51 достаточно посчитать сваю по деформациям в ваших грунтовых условиях на произвольную нагрузку. А если нужны M, N, Q "на обрезе фундамента", снимите РСУ с сечения, примыкающего к ростверку стержневого элемента, моделирующего колонну.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 13:03
liik
Португалец, максимально достоверные значения осадки получаются при расчете на осадки свайного куста по СП 24.13330.2011. При вашем методе осадки получаются с хромающей достоверностью (т.к. не учитывается нелинейное взаимовлияние свай). Следовательно, получается кривая картина НДС, и следовательно неверные нагрузки на сваи.
liik вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:43
Португалец
Structure engineer
All World
Ну так и считайте свайный куст по СП 24.13330.2011. Например, получите, что от 50 т нагрузки на сваю вертикальные деформации свай = 10 мм. Тогда жесткость по оси Z КЭ51 для сваи 5000 т/м. Какая разница, где вы установите КЭ51 - на колонне или на сваях? Он-то никак не учитывает нелинейное взаимовлияние свай.
Непрочитано 24.03.2014, 13:55
DEM
YngIngKllr
Делал для одного объекта вот такой расчетиг...
Экспертизе было достаточно....
Сейчас делаю немного по другому, но у меня сейчас в основном монолитные плиты....
Тип файла: rar Расчет свай на совместное действие нагрузок.rar (1.05 Мб, 596 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 15:49
Boris_1
ПГС
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Может не надо нелинейно считать?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 16:03
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ага, еще учитывать температуру почвы и дату погружения, а так же период летнего солнцестояния, помноженный на квадрат кривой инфляции...
Ребят есть инженерные методики которые дают результаты с определенной погрешностью, не надо 100% верный результат...
Достаточно того что рассчитанная свая понесет ту или иную нагрузку...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:17
SergeyKonstr
Похвальное стремление.
Что хотите получить, а то и нужно горизонтальные податливости вводить, в случае неравномерного распределения горизонтальной нагрузки нагрузки на всю расчетную схему (прстранственный случай), а может быть и крен (угловые податливости).
Эт описать можете? Что-то не представляю, как создать. Пробывал объемниками, что-то не очень выходило.
Верояно возможен, если алгоритмы будут описаны. А так, только диссеры,...монографии,...работы....
Offtop: К стати, о правильности..
Не знаю..
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:55
DEM
YngIngKllr
SergeyKonstr
По мне так есть инженерные методики проверенные временем.
И лучше ими пользоваться....
Это не значит, что не надо разрабатывать новых методик, но результаты лучше сравнивать со старыми методиками....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 14:00
Boris_1
ПГС
Лучше стараться конструировать здание так, чтобы было возможно привести его к простым (по возможности) и ясным расчетным схемам. Хотя не всегда это может получиться. Результат расчета которых был бы ожидаем, объясним и мог быть проконтролирован инженерными методами. По моему мнению расчеты - это финальная стадия проектирования (а иногда и формальная), все-таки на первом месте - конструирование. А факт учета нелинейности не говорит о правильности проведенных расчетов. В громоздких и сложных схемах можно легко ошибиться, тем более что их составляет человек. А проверить адекватность результатов нелинейного (геометрического, физического) расчета, особенно в больших геометрически неизменяемых схемах, ну уж Вы меня извините, не буду об этом говорить. Любые инженерные расчеты имеют тот смысл, что они не пытаются определить действительные напряжения в конструкциях, а определяют напряжения при гипотетических ситуациях. Расчет на какую-либо нагрузку (или их комбинацию) в сущности, не есть точный расчет на эту нагрузку, а просто проверка ваших конструкций на способность сопротивляться этим нагрузкам некоего порядка величины при конкретных условиях.
Я не говорю, что инженеру не нужно новых и уточненных методик, но пока не существует общепринятых, подтвержденных и опробированных методик я буду согласен с такими инженерами как DEM.
Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 14:11.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 14:33
SergeyKonstr
Обрисуйте какой-нить документ, утвержденный кем-нить типа "Методические указания..." или "Рекомендации..." применительно к вопросу ТС. Буду признателен, поизучаю.
Только не плоскую раму, пожалуйста.
Непрочитано 26.03.2014, 14:46
DEM
YngIngKllr
Ну дык я схему то уже выложил, она сделана в соответствии с приложением к СНИП, правда это для старого СНИПа...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:24
SergeyKonstr
Глянул.
Дык это ваша.
В СНиП не нашел вопросы моделирования ростверков кустов. Так, что вы это сами придумали. Да и указания Приложения СНиП не выполнили, см. вложение.
Да и меня более интересует вопросы перераспределения нагрузок на кусты в схемах. А не однопролетная рама.
Тип файла: doc 1991.doc (306.0 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 26.03.2014, 15:30
DEM
YngIngKllr
НУ в простой схеме которую я приложил, все останется так же, примерно...
А вот если уже 3 и более рядов, тогда лучше объемники делать...
Но при этом не забывать про условное основание...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:36
Boris_1
ПГС
Объемниками грунт вводить?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:40
DEM
YngIngKllr
В обрезе свай....
От обреза свай до ростверка вводить ничего не надо...
Добавить еще в обрезе свай, условное основание в соответствии со СНИП...
К чему вообще этот холивар опять устраивать, выкладывайте свои варианты расчетов..
Мне вот по х-ну я выкладываю свои расчеты и непарюсь.
PS. Кстати многие заказчики именно через форум теперь меня и находят...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:46
Boris_1
ПГС
Ну а просто коэффициенты постели по боковой поверхности сваи, посчитанные по СНиП?
В обрезе свай....
Не много туплю, где у нас обрез свай?) Там где свая защемляется в грунте?
Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 15:54.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 15:49
SergeyKonstr
Ну, вам виднее. Не могу спорить.
Непрочитано 26.03.2014, 15:58
Boris_1
ПГС
К примеру вот одна из известных схем:
В случае сплошного ростверка может оказаться вполне достаточно смоделировать сам ростверк пластиной, а сваи - стержнем длиной ~ 500мм с конечным элементом - "пружинкой" на его конце, имеющим жесткость равную жесткости сваи. В итоге получим продольные усилия в сваях, которые уже можно сравнивать с расчетной нагрузкой на сваю. После чего судить достаточно свай или нет.
Последний раз редактировалось Boris_1, 26.03.2014 в 16:08.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 16:06
DEM
YngIngKllr
Ну я то говорю о свайных полях с Большим количеством свай, где приходится учитывать совместную работу свай...
Если растояния между кустами свай более 5 м, то смысла делать объемниками конечно нету...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? Maksim337 Конструкции зданий и сооружений 2 05.06.2011 17:57
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
