Фундамент перехода через ручей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент перехода через ручей
Непрочитано 24.03.2014, 13:07 #1
Sawadi
Требуется запроектировать фундамент перехода газопровода через ручей.
Подскажите какую литературу изучить?
На каком расстоянии от края ручья закладывать фундамент?
Как учесть влияние склона?
Как учесть или предотвратить возможный размыв основания фундаментов и грунта обратной засыпки?
Сейсмика 8 баллов.
Грунт обратной засыпки учитывается ли при расчете, ведь его может опять же размыть!
А если не учитывать обратную засыпку, которую может размыть, то как посчитать сейсмическую составляющую от самого фундамента, ведь он будет столбчатый высотой около 2 метров?
Непрочитано 24.03.2014, 13:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Эк Вас пробрало. Столько вопросов враз...
Сделайте свайный фундамент или сваю-столб, например. Почти на все вопросы ответ.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 17:36
ZamGT
Сделайте дюкер (подводный (подземный) переход) с заложением ниже глубины возможного размыва
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 05:39
Sawadi
Не получается по геологии -(
Sawadi вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:18
ZamGT
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Если свая не лезит, то копать уже не предлагаю.
Тогда, о каком размыве берега речь? О какой устойчивости откоса?
ZamGT вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Ищу чертежи перехода через теплотрассу Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2009 15:41
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
