Жизнеспособность данного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жизнеспособность данного узла
Непрочитано 24.03.2014, 16:26 #1
Выпускник
Всем привет.
Имеется несущая рама(смт.влож.)Жёсткая база,шарнирное примыкание ригеля.Колонна двутавр 23Ш1,Ригель 30Ш2
В плоскости связи,из плоскости устойчивость за счёт жесткости колонн.Поэтому возник такой узел как во вложении по серии 2.440-2.1-05
Опорная реакция от балки 8,5т.
Какие замечания,предложения и т.д.Так как опыта мало
Вообщем,насколько узел хорош?
Прошу подсказать,так как сам не соображу,там 3 формулы:
3 формула,швы,проходят с запасом.
А вот в первой формуле не пойму,момент сопротивления чего там в знаменателе?
И во второй,Fст что такое?
Не серчайте ток.
ID:	125025  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.03.2014, 16:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Нормальный узел, будет стоять.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 17:01
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
момент сопротивления швеллера нетто.
Площадь стенки швеллера.
У Вас балка участвует в обеспечении общей жесткости схемы в качестве распорки, следовательно имеется нормальная сила в узле, что не рекомендуется табл. области применения.
Верх балки над опорой раскреплен?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 17:11
Выпускник
А вот по формулам подскажите еще?
И еще возник вопрос,в серии написано что верх балок над опорой должен быть развязан в горизонтальном направлении,у меня сверху на них опираются фермы из ЛСТК,одним концом на эти балки,другим концом на стеновую панель ЛСТК,я думаю что они не раскрепляют балки.
Сечение балок подобрано с учётом фи-балочного.
Нужно ли раскреплять как в серии написано?
Возможно не ясно выражаюсь,если будет не понятно могу план дома еще залить
Спс,да увидел в таблице,а почему не рекомендуется и что делать?Это существенно влияет на несущую способность?
Про раскрепление в.п. написал
Выпускник вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:59
ZVV
Харьков, Украина
Может и существенно, зависит от величины нормальной силы. Таблицы серии составлены без учета нормальной силы, и формулы даны только для расчета на поперечную силу. Если же у Вас в узле есть и продольная и поперечная силы, то узел получается уже не по серии. В этом случае есть два варианта: проверить элементы серийного узла на дополнительные напряжения от нормальной силы или добавить в узел элементы воспринимающие нормальную силу, разгрузив опорный швеллер.
Я считаю, что раскрепление верха балки над опорой (закрепление от поворота вокруг продольной оси) нужно делать всегда.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 11:17
Выпускник
А как в данном узле это можно выполнить?
Непрочитано 25.03.2014, 11:42
Geter
Выдумываю
Например, закрепите к колонне верхний пояс через маленькие уголки с овальным отверстием. Овальность должна обеспечить свободный ход вдоль оси балки.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 11:59
ZVV
Харьков, Украина
Можно, как советует Geter, можно по типу узла (6) этой же серии.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:05
Выпускник
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
ага,спс
Увидел,угу.
И последний вопрос(мб глупый,прост еще не знаю),на что рассчитывать этот уголок?Или принять конструктивно такой как в серии 100х7?На счёт овальности понял...
Непрочитано 25.03.2014, 12:31
ZVV
Харьков, Украина
Если к балке не приложены крутящие моменты, дающие конкретные усилия на уголок при расчете по недеформированной схеме, то можно принять как в серии. Усилия там, вроде, незначительные.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:48
Выпускник
не,таких нет
я так и считать не умею(
спс
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:26
Выпускник
Еще вопрос возник,если у меня колонна 23Ш1,двутавр 30Ш2,то между полкой балки и стенкой колонны будет по 3 мм(смт.вложение),как там прикрутить можно будет уголок и нужен ли он будет вообще,так как балка по идеи вообще почти зажата там будет или не возможно выполнить такой узел будет в принципе,3 мм мало,я хз как на монтаже будет,просто если даже увеличить сечение колонны то как там нормально этот уголок прокрутить.сначала к колонне варить его по идеи,а потом к балке крутить,вот как крутить если там ребро?Еще не много внимания мне,просто больше не у кого спросить
ID:	125079  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.03.2014, 23:45
Бармаглотище
КМ, КМД
а вы уверены, что для 30Ш2 и реакции 8.5т это ребро вообще нужно?
Offtop: считать лень, на вскидку - есть сомнения в его необходимости.
кроме того, где вы собираетесь искать колонну 23Ш1? Я так понимаю, это по ГОСТ? Давно уже все СТО АСЧМ пользуются. Особенно заводы-изготовители металлопроката. А там нет 23Ш, там 25.
3 мм мало, есть допуски на отклонения в геометрии проката. С учетом перекосов при монтаже - вполне допускаю, что некоторые балки будут смонтированы исключительно при помощи кувалды и такой-то матери (чью мать будут поминать монтажники - надо говорить?)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 07:44
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А для чего ребро в швеллере?
Что оно обеспечивает и в каких случаях ставиться?
Учитывает ли автор момент от силы приложенной с эксцентриситетом при постановке ребра в швеллер? И если учитывает - то в чём?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.03.2014 в 08:00.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 08:56
TCO Slave
ребята, не забудьте про нормали по монтажу, там указано как впихнуть невпихиваемое в очень узкие места)))
Изображения
Тип файла: jpg нормаль по монтажу.jpg (305.7 Кб, 350 просмотров)
TCO Slave вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 10:47
Выпускник
Нет,не уверен,взял узел по серии
Спс за замечание,значит будет 25,говорил уже опыта мало,я хз что есть,чего нет,взял по сортаменту
Спс,ясно теперь,ну уже не 23-й будет а 25.
Взял по серии,у меня еще нет глубоких познаний в мк,в серии есть ребро,я его и поставил
Нет
Непрочитано 28.03.2014, 09:15
Бармаглотище
КМ, КМД
серия - это замечательно.
Не иначе, как 2.440-2 вып. 1? Вестимо, узел 5 смотрели?
А то, что там этот узел на 18.5 т расчитан при высоте сечения колонны 400м - не обратили внимание? = ))
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:49
Выпускник
Обратил.Не пойму пока к чему вы клоните?
Непрочитано 28.03.2014, 13:55
Бармаглотище
КМ, КМД
к тому, что это ребро нужно при реакции 18.5 т.
а нужно ли оно при реакции 8.5т (на 10т меньше) - надо считать. Стенку балки считать (внимательно изучаем раздел 7 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции").
И, если окажется, что ребро не нужно... То все проблемы с "прикручиванием уголка" из поста #12 уходят вместе с ребром.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2014, 18:27
Выпускник
вы мне в последнем сообщение указали на раздел 7 в СНиП,проверка устойчивости стенок балок.
Просмотрев его,правильный ли я сделал вывод?
Что б понять нужно ли ребро в балке в моём случае(при опорной реакции 8,5т),мне нужно проверить стенку по пункту 7.2*?
Посчитав фор-лы 72,73?И сигма локальное по пункту 5.13?
И нужно ли еще проверять пункт 5.14?
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
