Вопрос касательно пуско-наладочных работ и испытаний на ТЭЦ
москва
Абревиатура ТЭЦ подразумевает выработку не только электроэнергии, но и пара на производства (а его куда девать). Строится крупное предприятие с собственной ТЭЦ (нет у Заказчика своих специалистов по эксплуатации ТЭЦ). Испытаний турбогенераторов под малой нагрузкой ( кстати, чтобы раскрутить ТЭЦ, потребуется дизель-генератор для обеспечения электроэнергией собственных нужд(СН) или подключение к местным сетям) недостаточно. Как бывший машинист турбогенераторов, могу сообщить о случаях выхода из строя упорного подшипника турбины после включения отбора пара под полной электрической нагрузкой. Так что при проведении испытаний силами Заказчика будет труба. Имеет смысл пересмотреть график приемосдаточных испытаний с учетом завершения строительства основных потребителей электроэнергии и пара( разбить на соответствующие этапы). Это позволит также набраться опыта персоналу Заказчика по эксплуатации ТЭЦ.
Да, но ведь надо как-то снабжать стройку электричеством. Что же ради испытаний проводить лишнюю ЛЭП ? Тогда зачем ТЭЦ нужна вообще ?
Предлагаю продумать пусконаладку в соответствии с графиком ПОС. При этом уж нагрузку то можно спроектировать в виде временного механизма индивидуального изготовления.
Уверен, вы были хороший машинист, но вы не пускали ЭС.
Пока Заказчик не аттестует в Надзорах полный штат, эти Надзоры ни на какие приемо-сдаточные работы не поедут. Цитата:
ANDY 35363 Рекомендую Вам тщательно ознакомиться с разделом проектной документации "Пусковые схемы" именно там предусмотрены все эти вещи (отсутствие нагрузки, сброс пара и т.д.). Если они предусмотрены не полном объеме для конкретной ситуации, то путь один ЗАКАЗЧИК-Проектант и все работы по бумагам со штампом "В производство работ". Также ознакомьтесь, более чем тщательно, с разделом договора "Приемо-сдаточные испытания". Будут вопросы - пишите в личку, помогу нормативкой. |
москва
TVN Рекомендую Вам тщательно ознакомиться с разделом проектной документации "Пусковые схемы" Исчерпывающий ответ. Последний раз редактировалось Kot2012, 25.03.2014 в 23:21. |
Kot2012, вы так хорошо говорите, но вы не правы.
Если ТЭЦ только ради одного предприятия, то она небольшая. По мощности сравнима с блоком дизельных генераторов. Конечно можно и ЛЭП провести и генераторы поставить на период строительства. Но дорого. Дешевле использовать существующее. Которое должно появиться раньше предприятия и его стройки. А то, что кому-то чего-то не сдать, это мелочи, которые можно и нужно решить. И далеко не факт, что дешевле окажется поставить временные генераторы или ЛЭП против запуска ТЭЦ с нюансами в испытаниях. Вы так говорите, как будто оба варианта обсчитали в сметах. Где ? Покажите ? А запуск ТЭЦ до основного периода строительства - стандартное типовое классическое советское решение, причём ещё и регламентируется в СНиП "Продолжительность строительства" (тут не регламентируется, а описывается как считать сроки) и в старом отменённом СНиП "Организация строительства". Конечно, в итоге прямого обязательного требования нет. Но было и не зря. Раньше наверное не дураки люди были, а ? И ведь строили как-то.
москва
Дорогой Tyhig у нас нет предмета для спора при тех исходных данных автора темы(практически нет ничего). Я то бухтел с позиции трехлетнего опыта работы на ТЭЦ, разумеется мог быть и не прав. Мне лично большего всего понравился совет TVN.
Больше можно фантазиями не заниматься. |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Опалубка. Вопрос производителям работ. | Ander822 | Технология и организация строительства | 36 | 23.08.2012 15:43 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Вопрос по заполнению актов скрытых работ | Евгений_Анатольевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.12.2009 19:13 |
