Моделирование двухветвевой металической колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование двухветвевой металической колонны
Непрочитано 27.03.2014, 03:10 #1
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Нужна помощь. Раньше никогда такое не считал в Лире. Как построить правильно двухветвевую колонну такой конфигурации:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1395875490
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (59.4 Кб, 1613 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 27.03.2014 в 03:18.
Непрочитано 27.03.2014, 05:15
ander
проектирование
Кемерово
а использовать стандартное сечение, чем не вариант?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:19
DrBianko
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
А подробнее можно? Просто строить стержень и задавать для верхней части профиль два швеллера, для нижней профиль двутавр с швеллером?
DrBianko вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:44
Stanum
Dr
Днепропетровск
DrBianko, да, только про расцентрвку не забудьте.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 14:02
DrBianko
Не забыл, как бы вы это учли?)
И проблема в том, что потом в Лира-СТК я не пойму что не правильно делаю, но сквозной профиль подбирается некорректно. И соеденительную решетку нужно из пластин делать, а в Лира-СТК только из уголков можно.
И чем отличаются коэффициенты длины ветвей и стержня?
Изображения
Тип файла: jpg 011.jpg (99.0 Кб, 3508 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 27.03.2014 в 14:09.
DrBianko вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 14:25
ander
проектирование
Кемерово
она не только из уголков, можно сменить сечение, но пластин там, действительно, нет.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 15:21
DrBianko
Просто стержнями все построить, отдельно ветви, отдельно соед. пластины, такой вариант есть?
П.С. Мне нужно оформить проверочный расчет, поэтому менять не вариант просто...
DrBianko вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 18:25
ander
проектирование
Кемерово
лучше не стоит. И причем здесь только стержни, как вы собираетесь учесть тот факт, что планки с двух сторон к полкам прикрепляются? Это вам не двухветвевая жб колонна. Может, проще вместо уголка задать равнозначный по площади квадрат, правда, от наличия раскосов это не избавит, там только гибкость из плоскости отдельно отслеживать придется. Может, потому и не используют пластины, что гибкие они очень.
А так, как нарисовали, так и считать тогда придется, с учетом геометрической нелинейности.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 19:44
DrBianko
Эксцентриситета не будет если моделить одним стержем... А так по идеи из-за несоосности деталей, момент должен быть. Ну в принципе не так важно.....
А вы подбирали когда-то стержень из профиля "Швеллер с Двутавром" ?
При подборе такая ошибка вот, не пойму как избавиться и причина...
П.С. Пробовал отдельно произвольную раму считать, подбирается двухветвевая колонна...
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (111.4 Кб, 659 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 28.03.2014 в 02:34.
DrBianko вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 06:13
ander
проектирование
Кемерово
эксцентриситет моделируется смещением сплошной части колонны относительно сквозной части: 1.жесткой вставкой (по оси Z1 или Y1, в зависимости от конкретной расчетной схемы), 2.физически - смещением сплошной части и назначением АЖТ, либо заданием горизонтального стержня повышенной жесткости.
Наверно не подбирал. А по поводу скрина, так это не ошибка, это предупреждения об отсутствии в нормах чего-либо или отклонения алгоритма от нормативного. Нужно внимательно прочитать, думаю, там все понятно, при необходимости, пройтись по всем пунктам в СНиПе. Сталкивался с похожими предупреждениями при расчетах коробчатых сечений, по-моему.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 13:17
DrBianko
Я с помощью АЖТ строил:
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (141.3 Кб, 740 просмотров)
DrBianko вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 16:08
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А если из акада, схему импортировать, стержни где дробить надо? В акаде? Или есть такой функционал в самой лире? (в скаде например есть функция "дробить стержни в местах пересечений")
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 16:35
Stanum
Dr
Днепропетровск
МИНЗДРАВ, есть называется пересечь блоки
Stanum вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 14:08
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Как смоделировать узел стыка колонны с решеткой в ПК ЛИРА-САПР? (см.влож. Моделирование стальной двухветвевой колонны)
Добрый ! вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 17:43
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Объединением перемещением по X, Y, Z. Вот эту статью посмотрите, но там на примере Скада
Zezza вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 21:55
Бахил
А почему решётка двойная?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 14:33
Mistake
Личинка проектировщика
Так колонна же двойная
Offtop: Я просто оставлю это здесь... 1я схема объедение перемещений, 2я - АЖТ+шарниры
З.Ы. при расчете на горизонтальную нагрузку приложенную к стойке (центральному узлу) результаты идентичны.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 09:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Mistake, ошибка моделирования. Всегда результат один в один
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 09:55
Mistake
Николай Г., да почему же, результат один в один если загружать центральный узел в колонне. А если загружаю ветвь связи (одну), то колону должно крутить, верно ? А при объединении перемещений ее не крутит (при объединении всех перемещений).
Mistake вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 10:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Не думал в таком контексте. А так действительно эксцентриситет наверно только ручками задавать
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Каркас ветви двухветвевой колонны среднего ряда Live8flo Конструкции зданий и сооружений 4 22.04.2012 13:25
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
