| 1 | #1 |
Подшивка. Изменение места расположения.
CAD
Ярославль
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Включаете панель ссылки (правой кнопкой по любой панели, ставите галочку напротив ССЫЛКИ) появится панель, нажмете первую кнопку и будет вам счастье! Еще можно в меню вставка ( это проще). У вас АСАД рус или англ.?
Или через API интерфейс. Можно вообще, например, подцепиться на событие команд и вылавливать saveas - и сразу прозрачно для пользователя править подшивку. Но это все программно, естественно. Штатно акад только обычно без проблем подхватывает подшивку из корня проекта при переносе папки...
Интересно. Не подскажете как бы это использовать? Я так понимаю код этот надо откомпилировать и пришить к акаду. Я не программист, но в принципе думаю бы смог разобраться если подскажете как. Или хотя бы направите на путь истинный)
И для 2020 Акада это будет работать? Последний раз редактировалось allar8, 14.07.2019 в 22:53. |
1. Через официальный API изнутри акада. 2. Как дали ссылку - декодированием зашифрованного файла (внутри он обычный XML). Но поскольку это все неоф. - то нет 100% гарантии, что в ближайших версиях акада это будет по прежнему работать. С закрытыми форматами файлов разработчики могут делать что угодно. |
Это тоже интересно, т.к. много недопиленностей есть у этих подшивок. Наверно так и приду к тому что буду пытаться разбираться с этим АПИ и т.п.. Признаюсь это мне интересно, но временечко на это надо и задачу для старта. Задач вроде поднакопилось, осталось только начать.
