Не могу корректно по заданным настройкам напечатать в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу корректно по заданным настройкам напечатать в AutoCad
Непрочитано 27.03.2014, 12:45 #1
MrX82
Доброго времени суток.
Возникла проблема при печать чертежей из AutoCad.
Пример: задаю печать на А2, а он выводит в А4.
Причем такие проблемы не со всеми файлами и возникли недавно.
Может подскажете, в чем проблема?!
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось MrX82, 27.03.2014 в 13:32.
Непрочитано 27.03.2014, 12:51
Bull
Телепаты в отпуске. Как задашь печать, так и выходит. Файло давай с сохранением состояния печати (применить к листу)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:56
Инженегр-конструктор
Барнаул
А принтер у тебя поддерживает А2?
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:16
MrX82
Конечно поддерживает. в этом я не ЮЗЕР. лет 8 как работаю
а вот с такой проблемой первый раз сталкиваюсь
MrX82 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:17
maratovich
г. Самара
Сообщение от MrX82 Посмотреть сообщение
Приложите такой файл и принскрин окна печати, со всеми установленными Вами настройками.
maratovich вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:18
Барнаул
Иногда у меня автокад начинает глючить и не сохраняет выбранный формат. Закрыть-открыть обычно помогает.
----- добавлено через 53 сек. -----
Offtop: Бггг... если приложить файл и у каждого открывшего такая фигня будет получаться.. Не, спасибо
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:28
MrX82
Вот
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (407.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled-2.jpg (191.2 Кб, 90 просмотров)
DWG 2007
свет.dwg (9.62 Мб, 565 просмотров)
MrX82 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:38
maratovich
г. Самара
Вот
В файле - в окне печати после выбора принтера и всех настроек надо нажать "Применить к листу", закрыть окно печати и СОХРАНИТЬ чертеж, а потом его приложить к сообщению. Без этого невозможно проверить настройки.
А зачем Вы каждый раз меняете Кустом ? Можно же настроить/добавить на "нестандартные" форматы.
Bull
Есть подозрение, что "600х1350" это не размеры, а ИМЯ формата "Custom". Уточните.
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 17:14
PSG
Скорее всего ты не правильно создаешь нестандартные (пользовательские) форматы листа.
Через меню ПУСК - Устройства и принтеры - выбираешь принтер - Настройка печати. См. вложение
После сохранения должно появиться 2 формата: 1 - обычный, 2 - Максимум ... (в 0 полями)
Изображения
Тип файла: jpg Настройка печати.JPG (61.3 Кб, 115 просмотров)
PSG вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
