Как расчитать болтовое соединение на срез?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать болтовое соединение на срез?
Непрочитано 28.03.2014, 08:29 #1
Bespaliva
Доброго времени суток! Люди подскажите пожалуйста,пока еще не опытному инженеру. Есть СНиП, где определяется несущая способность одного болта на срез,следовательно, 2 болта несут в 2 раза больше. К примеру есть поперечная сила Q=8,5 т. Болт М20 класса 5,8 несет на срез около 5,5 т. Тоесть 2 болта 11 т и все обеспечено,беру два болта М20. Зашел в серию 2.440-2 (14й узел соед. на 2х болтах). Там в обычном узле крепления балки к колонне учитывается еще момент, образованный от поперечной силы. При учете этого момента несущая способность 2х болтов будет приблизительно равна несущей способности одному болту и то что я посчитал по СНиП летит к чертям. Как быть? Обычно люди считают по СНиП и не парятся. А при учете момента почти в 2 раза снижается несущая способность..Подскажите,как вы считаете.
Последний раз редактировалось Bespaliva, 28.03.2014 в 09:20.
Непрочитано 28.03.2014, 08:34
dik-son
Kazan
Определись, есть у тебя в узле момент или нет. Если момент есть и его трудно приблизить к нулю, то момент надо учитывать
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:03
Bespaliva
dik-son, Есть сила Q, я от ее воздействия считаю. Она в свою очередь образует момент,про который в СНиПе ничего не сказано,а в серии о нем говорится и формула для расчета несущей способности болта совершенно другая.
Bespaliva вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:36
Taracka
Кофейную гущу еще не завезли - давайте картинку.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:45
Bespaliva
Вот с серии картинка.
Изображения
Тип файла: jpg Серия.jpg (242.0 Кб, 1809 просмотров)
Непрочитано 28.03.2014, 12:05
1 | #6
Evgeny31
Момент возникает от эксцентриситета и учитывать его необходимо в данном случае. Об это в серии как раз четко и указано. СНиП не охватывает всех случаев и дает решения для простых задач.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:13
eilukha
Сообщение от Bespaliva Посмотреть сообщение
- а как посчитать на срез фасонку, в которую эти болты вставляются? Вопрос тоже непраздный.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:14
Bespaliva
Ну вот если бы у меня не было серии и я делал бы все по СНиПу. Потом развалилось бы это здание,мне бы,мол, вот ты накосячил,а я отвечу: "я по СНиПу считал,все правильно, предъявляйте это министерству,кто актуализировал СНиП" Как-то это неправильно все.
eilukha, ну опять же в этой серии показано как посчитать фасонку на срез.
Непрочитано 28.03.2014, 12:21
Taracka
Картинку вашего узла??? Откуда у вас момент?
Taracka вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:22
Evgeny31
Не пишите ахинею. Понимание работы конструкции, элемента, узла и пр. -это как раз таки задача инженера. СНиП физически не сможет охватить все возможные варианты. Подходить к решению конкретной задачи, необходимо только после тщательного анализа. Где-то можно упростить, а где-то необходимо учесть все факторы. Для облегчения работы инженера как раз таки и придуманы всевозможные серии.
----- добавлено через 37 сек. -----
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Пост №5.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:28
Bespaliva
Считайте ,что это и есть мой узел.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В чем ахинея?От СНиПа не просит никто охватывать все факторы. Понятно что к каждому решению подход индивидуальный. Вы писали выше,что СНиП дает решение простых задач. Дак это и есть простая задача,обычный стандартный простой узел крепления балки к колонне. Думаю,не каждый сможет сообразить и вывести эту формулу с моментом.
Последний раз редактировалось Bespaliva, 28.03.2014 в 12:51.
Непрочитано 28.03.2014, 14:05
1 | #12
Бармаглотище
КМ, КМД
СНиП предполагает наличие у пользующегося им знаний теоретической механики, сопромата, строительной механики.
В СНиПе правильно дана формула. Просто вы не ту силу прикладываете. В СНиПе дана формула для силы, действующей непосредственно на болтовое соединение.
Вы же прикладываете к болту силу, действующую на узел.
Но при этом не учитываете, что, пока эти тонны доходят до болта - они создают еще и момент, который, в свою очередь, дает дополнительные тонны срезающей силы, действующей непосредственно на болт.
Вот только не СНиП должен вам это рассказывать, а учебник по сопромату.
Для упрощения процесса преобразования силы, действующей на узел, в силу, действующую непосредственно на болт, в серии и дана формула, где это все уже учтено.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 15:30
dik-son
Kazan
В общем вам все объяснили популярно, берете свое КУ и умножаете на плечо
dik-son вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 16:04
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Я наверное тоже плохо сапромат учил! не могу понять, почему болты в данном узле надо считать на момент? сила Q действует прямо по оси болтового соединения. В месте болтового соединения М=Q*e e=0 следовательно М=0.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 16:07
-=Andrew=-
Не совсем понятно: откуда момент на болтах? Судя по схеме Qпр как раз проходит через центр болта.
Момент М=Qпр*e - момент в вертикальном уголке в месте крепления к поясу колонны...
nikolay2,
опередил
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 16:21
Bespaliva
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
nikolay2,
опередил
Вот я и тоже примерно об этом,момент как-то более на шов действует, чем на болты.
Непрочитано 28.03.2014, 16:36
Geter
Выдумываю
Почитайте выпуск 6 данной серии.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
1 | #18
При бездумном переписывании серий теряется важная информация.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (79.3 Кб, 1302 просмотров)
Непрочитано 28.03.2014, 17:22
Geter
Выдумываю
А при бездумном чтении информации теряется её смысл...
Geter вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 17:23
eilukha
- а Вас не смущает, что ослабления отверстиями не учитываются?
eilukha вне форума
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
