Какая предельная гибкость у вертикальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая предельная гибкость у вертикальных связей?
Непрочитано 28.03.2014, 08:52 #1
student-PGS
Здравствуйте!
какая предельная гибкость у вертикальных крестовых связей между колоннами?
Непрочитано 28.03.2014, 08:59
Dakar
210-60*alpha
300
200
не ограничивается
Чтото из этого списка.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:03
student-PGS
а гибкости элементов верт. связи выбирать как для растянутого элемента или сжатого?
student-PGS вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:04
s7onoff
Пункт 10.1 СП 16
Непрочитано 28.03.2014, 09:09
Инженегр-конструктор
Барнаул
300 для крановых зданий, 400 для прочих. табл.33 СП16.13330
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:16
Dakar
Инженегр-конструктор, не вводите студентов в заблуждение. 300,400 - это п.5 "прочие элементы связей", а вопрос про п.4 "элем. верт. связей между клоннами"
Dakar вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:22
Барнаул
Dakar, в первом посте вроде русским по белому написано, что связь крестовая. А Вы про 210-60*alpha вгружать начинаете.
Непрочитано 28.03.2014, 09:28
Dakar
А что, разве крестовые связи не бывают сжатыми?
Dakar вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:31
dik-son
Kazan
Берите как для сжатых по табл. 32 СП16 п.5 - 210-60α, т.е. 180
dik-son вне форума
s7onoff
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
210-60*alpha
Это для сжатой связи ниже подкрановых балок. Если проектируем связь именно сжато-растянутой.
200
Это для сжатой без кранов
300
Это для растянутых при статике и динамике
не ограничивается
Такого не бывает. Все связи по гибкости, все предельные гибкости для связей даны в таблицах)
А, или Вы имеете ввиду вариант, когда связь выключается из работы при сжатии? Но тогда все равно её как растянутую нужно рассмотреть.
Непрочитано 28.03.2014, 09:34
Барнаул
Dakar, вот Вы реально всегда проектируете крестовую вертикальную связь как сжатую?
Непрочитано 28.03.2014, 09:37
dik-son
Kazan
я состою в лагере, в котором считают что бывают, другой лагерь считает, что когда одна сторона начинает растягиваться, другая сторона просто выключается из работы, т.е. сжатия стержней в крестовых связях не бывает и берут коэф-ты по таблице 33 и не парятся, что по моему мнению применимо только для преднапряженных связей
dik-son вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 09:39
Dakar
Пока не приходилось. Но мало ли. Автор темы, как я понимаю, только в начале своей трудовой деятельности. Читать СНиП перед тем как задавать вопрос на форуме не озаботился. И лишать его возможности поразмышлять в дальнейшем не хотелось бы.
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Ну это перебор с моей точки зрения. Если сжатие не ломает конструкцию в целом, а влияет только на сам сжатый элемент, то и фиг с ним.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:41
student-PGS
Просто у меня при расчете оба элемента в КРЕСТОВОЙ связи получились сжатыми, так возможно? или в их работе один сжатым должен быть, а другой растянутым?
Непрочитано 28.03.2014, 09:46
Dakar
Ну в принципе такое возможно, но усилия в связях должны быть мизерными. Возможно это при отсутствии горизонтальной нагрузки и наличии вертикальной на колонны. Происходит обжатие связей. Такое состояние на практике мало интересно. Основное предназначение связей - восприятие горизонтальной нагрузки от ветра и фиктивной силы потери устойчивости колонн.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 09:50
student-PGS
значит придельную гибкость брать как для сжатых да? 180?
Непрочитано 28.03.2014, 09:55
В сооружениях 1-го уровня ответственности следует учитывать работу связей на сжатие, т. е. гибкость 150... В н. в. поступила директива максимальную гибкость СВ принимать 120
Непрочитано 28.03.2014, 10:00
Dakar
это смотря как вы конструируете. Если конструктивно обеспечите невосприятие сжимающих усилий связью то нет. Конструктивно - в том числе необеспечением устойчивости, но надо будет оценить работу схемы при сжимающем усилии равном критической силе. Скорее всего сжатие вам учитывать не надо и предельная гибкость будет 200 или 300. Если у вас диплом или курсовой, то точно только растяжение. Учебники не рассматривают сжатие в крестовых связях в отличии от норм.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:00
student-PGS
спасибо за ответы!
Непрочитано 28.03.2014, 10:04
Барнаул
Хмурый, какие 150?! Какие 120?! Вы откуда эти цифры берете?!
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
Какую гибкость связей принимать? searcher Конструкции зданий и сооружений 3 01.08.2008 11:16
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
