Сварка просечно-вытяжного листа. СНиП, ГОСТ, чем регламентируется?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
монтажники обычно точно знают все госты и снипы
![]() нормативной документации на стыковку ПВЛ точно нет, но вам она и не нужна. Вы должны руководствоваться проектом. Нет узла-запросите проектировщиков. А варить без подкладки в пролете можно конечно. Нужно просто соблюдать все требования СНиП стальные конструкции и выполнить для этого ряд мероприятий. 1-Совместить все обрезанные кончики просечки. (см. сечение b на прилагаемой картинке) 2-Выполнить разделку кромок по гост на монтажную сварку 3-выполнить сварку каждого стыкующегося кончика с подваркой корня шва 4- выполнить 100% УЗД стыков 5-Согласовать изменения с проектной организацией выполнившей проект и вуаля.
куплю справку |
И история не знает случаев стыковки ПВЛ, особенно поперек несущего направления. Это что Вы там удумали? Ставьте поддерживающий элемент.
Воскресе |
Ну а как же? Особенно поперек несущего направления. В другом направлении еще можно там как-то пытаться прихватить межсобой края двух кусков. И то постепенно отвалятся. Приварить усик ПВЛ к уголку или швеллеру еще можно, но меж собой два усика так, чтобы...Нет. На п.5 - шутка.
Воскресе |
Да. ГОСТ "Надежность..". Согласно этой "нормативке" не положено дурковать.
Стыковать сваркой надежно и равнопрочно можно двутавр допустим 40К4.
Воскресе |
К какому делу? Дела-то нет. Швы не пройдут элементарный визуальный контроль.
Хотя газосваркой вполне можно наплавить. Дык можно! ![]()
Воскресе |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
