Как сделать так чтобы при двойном нажатии колёсика мыши не срабатывала команда _.zoom _e?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так чтобы при двойном нажатии колёсика мыши не срабатывала команда _.zoom _e?
Непрочитано 30.03.2014, 19:11 #1
stinger88
Доброго времени суток.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось stinger88, 30.03.2014 в 20:52.
Непрочитано 30.03.2014, 20:15
Bull
Это не убирается...
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 30.03.2014 в 20:22.
Bull вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:31
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
MBUTTONPAN <0> почему нет, вопрос нафига?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 14:25
Bull
Vladimir_Sergeevich, это только pan убирает, а не zoom-e (у меня как раз равно нулю значение - esc повесил на колесо. Но двойное нажатие действует при этом "zoom-e". Меня это идеально устраивает.)
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
вопрос нафига?
А вот это мне тоже интересно. Но... Вопрос уже стоит таким образом. Вдруг ТС хочется на это ещё какое контекстное меню повесить? Но увы...
Bull вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 06:45
Vladimir_Sergeevich
Пермь
хе... видать еще от чего то зависит, у меня при первом же нажатии скрола вылазит контекстное меню и второе тупо не считывается
Непрочитано 01.04.2014, 08:53
KronSerg
Вода - моя работа
Это, скорее всего, из-за драйвера мыши. Отдельный драйвер на мышь ставил?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:20
Bull
А если побыстрее нажимать?
Bull вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:23
вообще-то, контекстное меню должно вызываться правой клавишей, а не колесом
Непрочитано 01.04.2014, 09:34
Bull
Хмурый, кому как удобно. Переназначить что-то на среднюю можно, установив mbuttonpan в ноль. Но это не влияет на двойное нажатие (в общем случае). Почему у Сергеича не так, хз...
Bull вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 06:54
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Уточняю. у меня при mbuttonpan 0 вылазит не совсем контекстное меню, а меню привязок (видать по умолчанию привязано так) а обычно пользую mbuttonpan 1.
Непрочитано 02.04.2014, 08:30
Bull
Уточняю
Это не имеет значения. Double click на колесе не должен зависеть от этого и чего-либо другого.
Bull вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:46
KronSerg
Вода - моя работа
Раз двадцать лечил отсутствие _.zoom _e по двойному клику на колесе и _pan по простому, настройкой или удалением драйверов навороченных мышей, в них порой очень широкие возможности есть.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:48
Bull
KronSerg, вполне возможно. Я говорил о штатных настройках.
Bull вне форума
Как настроить двойное нажатие на "текст по кругу" Bull AutoCAD 3 13.02.2014 10:13
Щелкаешь 1 раз, получается двойное нажатие. Volodich AutoCAD 7 20.03.2013 13:47
Двойное нажатие на текст не вызывает редактор Diman111 AutoCAD 4 15.01.2013 14:10
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. at0m13 AutoCAD 2 23.11.2011 18:32
двойное нажатие на допусках в 2008-м не работает Bull AutoCAD 2 04.06.2007 09:30
