Как расчитать ступень лестничного марша из стекла
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Здесь типа калькулятора расчета стекла. А так вообще-то считается как обычная стеклянная пластина, опертая по двум (или как там у вас) сторонам на прогиб. Расчетное сопротивление стекла изгибу имеет широкий диапазон значений в зависимости от марки стекла (например, отдельные марки закаленного стекла имеют сопротивление изгибу, на порядок превышающее таковое для обыкновенного оконного). Для оконного примерно 150-200 кг/кв.см.
град Воронеж
не стекла, а триплекса. Стекло в чистом виде ИМХО надо на удар считать. Не знаю можно ли его использовать в подобных случаях.
С уважением, yarrus77 |
Удар само собою. Но расчет на удар в конечном итоге же все равно сводится к расчету на изгиб, просто вводится соответствующий динамический коэффициент. Впрочем, в данном случае точное определение ударного коэффициента весьма условно, поскольку неизвестно кто и с какой силой захочет бить ногой по ступени. Разве что принять вес человека, падающего на ступень с высоты своего шага. О динамическом коэффициенте можно посмотреть здесь: Дарков А.В., Шапиро Г.С. Сопротивление материалов в параграфе 3.14.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
для общего образования можно порекомендовать книгу: "стекло в архитектуре", Соловьев, Динеева
есть полезные цифирки по различным стеклам...
обо мне |
Ширина лестничного марша | PUH238 | Архитектура | 18 | 24.09.2012 07:58 |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Размер ступени лестничного марша в торг. центре | Manuel | Архитектура | 3 | 07.06.2012 15:05 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
