Размер ступени лестничного марша в торг. центре
Ширина проступи может и больше 300мм быть, но не менее 220мм в любом случае:
СП 1.13330.2009: Цитата:
2b + a = 60-64 см, где а — размер проступи; b — размер подступенка; величина 60-64 см — размер среднего шага человека. СНиП 31-06-2009: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Допустимый размер проступей и подьемов в пределах одного лестничного марша. | user277418 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.10.2022 16:25 |
Ширина лестничного марша | PUH238 | Архитектура | 18 | 24.09.2012 07:58 |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
