Как запроектировать "ломаную" крышу без использования металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как запроектировать "ломаную" крышу без использования металлических конструкций
Непрочитано 31.03.2014, 15:51 #1
Jinlergo
Ведущий архитектор
Добрый день! Помогите советом, как устроить данную кровлю БЕЗ использования металлических конструкций. Сложность заключается в том, что опирание деревянных стропил может быть только на наружные стены и одну внутреннюю несущую стену без каких-либо других элементов,т.е. никаких стоек внутри помещения. Второй этаж - мансардный. Опасения высывает узел стыковки скатов с разным уклоном 50 и 15 градусов. Был разработан вариант с металлическими рамами, по которым уже горизонтально стропила укладывались, но заказчик попросил вариант без металла. Прикладываю виды и планы (черновые, кое-где не начерчены проемы).
Изображения
Тип файла: jpg Вид 1.jpg (542.9 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg Вид 2.jpg (805.0 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: jpg Вид 3.jpg (795.4 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: pdf план 1-го этажа.pdf (35.9 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf план 2-го этажа.pdf (47.8 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 31.03.2014, 19:01
jtdesign
Riga
Разреза не будет?
Конструкция элементарная, опытные прорабы на коленке справляются
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 19:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Треугольная ферма с опиранием на среднюю стену, наслонные стропила к концам фермы?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 23:51
Jinlergo
Ведущий архитектор
Вот примерный разрез. хотелось бы получить ответ более развернутый. На чертеже красным обведены узлы, за которые я так опасаюсь, что вся эта конструкция (ферма деревянная тоже рассматривалась) просто сложится. Сложность еще и в наличии нескольких "кукушечников", т.е. на фермы нужно будет опирать и ендовы
Тип файла: pdf разрез.pdf (8.1 Кб, 95 просмотров)
Jinlergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 23:58
Jinlergo
Ведущий архитектор
Данный вариант ( даже с учетом устройства фермы) не может быть реализован, стойки для восприятия нагрузки в узле нет возможности установить, т.к. площадь мансарды нужна свободная
Jinlergo вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 21:07
jtdesign
Riga
Кто придумал форму крыши? Архитектурных ценностей в картинках не наблюдаю, сборная солянка, так что крышу можно делать так как удобней и ломать ее по уровню потолка мансарды а не выше как теперь. И вообще треугольник сделать с опорой на наружные стены.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 21:14
Anton_Br
изучите кровлю Судейкина.
Вот например ссылка на форум http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51462
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 00:29
Jinlergo
Ведущий архитектор
Да, после долгих головоломок пришли к выводу, что стоит изменить форму крыши и перекрывать треугольными фермами с опорой на наружные стены, ну и с наслонными стропилами по бокам для "эстетического содержания".
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
интересная идея, спасибо
Jinlergo вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 00:58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Фигня без металла получится, имхо. Громоздко, не долговечно и далеко не факт что дешевле. Я бы убедил заказчика что в данном случае отказ от металла нецелесообразен.
На плане второго этажа есть перегородки (без дверных проемов почему то...), в них можно спрятать стойки, стойки опереть либо на перекрытие, либо заложить под них балки в перекрытии. По стойкам пустить балки на которые уже будет опираться вся стропильная система и скворечники. Металла уйдет мизер.
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
Извините конечно, но что попало. Это все ради экономии пол тонны металла?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (80.5 Кб, 224 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 08:09
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Я не специалист по дереву, но таких домов понастроено куча. Кровля деревянная, проблем нет. Спросите дедов)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 21:26
Jinlergo
Ведущий архитектор
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
повторюсь, изначально были запроектированы металлические рамы с металлическими балками и все было ОК, но заказчик захотел воплотить все в дереве, так что архитектор теперь работает над тем, чтоб придумать новую форму крыши. лично я за металл, но что уж тут поделаешь
Jinlergo вне форума
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Расчет конструкций навеса из металлических конструкций Елена Селина Металлические конструкции 2 07.02.2012 10:59
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
