В каких случаях необходима установка тали над осмотровой канавой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких случаях необходима установка тали над осмотровой канавой?
Непрочитано 31.03.2014, 16:40 #1
_andrey52
проектирование
Устанавливается ли какими-либо нормами необходимость установки тали над осмотровой канавой в гараже для грузовых авто?
Непрочитано 31.03.2014, 23:14
Tyhig
Для большегрузных самосвалов (БеЛАЗ, например) над зоной для ремонта делают кран-балку. Скорее всего это регламентируется ихними ВНТП...
Иногда не ставят по заданию заказчика.
При ремонте автомобилей в ТЗ указывается характер и объёмы ремонта. Иногда ремонт делится на части. Мелкий в одном гараже, крупный в другом. Тогда краны ставят где надо.
Соответственно возникает задача поднимать тяжёлые части машин или нет.
Обычно ремонтные здания заточены под несколько марок спец. техники. И заранее известны массы поднимаемых грузов и необходимость подъёма.
На грузовые авто точно есть ВНТП или что-то похожее. Даже два. Там должны быть все требования.
Но вам надо написать чёткое ТЗ. Именно оно, а не нормы будет решать вопрос.
Таль над осмотровой канавой не нужна в любом случае. Ну если только на линии тали будет место для второго грузовика и погрузка/разгрузка с колёс. Но это маловероятно. Обычно детали хоть день, да хранятся. Или в спец. зоне или ещё где. Не на линии канавы. Тогда зачем таль ? Хотя не уверен. Можно по разному организовать процесс. И так и так. Но монтаж с колёс всегда дороже и сложнее.
Можно склад сделать за канавой... Но тогда съезд с неё будет назад. Иногда действуют нормы на перемещение назад в метрах (для самосвалов в карьерах вроде 10 м).
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.03.2014 в 23:20.
Tyhig вне форума
В каких случаях производится установка гипсового маяка? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 2 01.03.2012 11:35
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
