Как опереть кирпичную стену на витраж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть кирпичную стену на витраж
Непрочитано 01.04.2014, 19:16 #1
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Добрый день Всем! Делаю диплом, в здании присутствуют витражи большой площади. Каркас здания металлические колонны, поверху фермы, стены кирпичные с утеплением и вентфасадом, возникла сложность именно с витражами, они начинаются от цоколя на высоту 7,7 м а потом над ними кирпичная кладка около 2 м. Вопрос собственно в том как закрепить эту кладку, насколько я понимаю на витраж ее опирать нельзя, а как подвесить кладку к колоннам с шагом 6,6 м слабо представляю. Всем откликнувшимся заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 01.04.2014, 21:07
swell{d}
Düsseldorf
Да никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 21:10
jtdesign
Riga
Металлический фахверк с заполнением кирпичной кладкой. Или просто стальную перемычку над оконом поставить. И кто сказал что там кирпичная кладка должна быть? Если для фасада то можно и плиткой отделать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 22:10
иваниваныч
Обвязочные стальные балки под кладку - ничего сложного, стандартное решение. Вот только, действительно, зачем там кирпич? Сделайте что-нибудь полегче - газобетон, керамзитобетон (хотя тоже тяжеловато, но всё легче), сэндвич сборный или готовый. Всё равно вентфасад сверху будет. Из кирпича сейчас стараются поменьше заполнение делать из-за его веса и многодельности.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 09:08
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Дело в том что по заданию там должны быть именно кирпичные стены 380мм +150 мм утепление + композитные панели. Шаг колонн 6600, и стены находятся не между колоннами а снаружи от них. С цоколем все понятно под ним будут лежать балки опирающиеся на фундаменты колонн,на цоколь встанут витражи 7700 в высоту,а над ними остаток стены и парапет.Вот как закрепить к колоннами тот самый остаток стены и парапет?узел бы какой нибудь или где его найти можно в какой литературе?
Anton89sergeev вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:37
alterego
Консоли с колонн выпускайте, на них опирайте балку. А вообще работа творческая, врятли найдете типовые узлы.
alterego вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:57
иваниваныч
Сообщение от alterego Посмотреть сообщение
Именно так.
Сообщение от Anton89sergeev Посмотреть сообщение
К колоннам в швах кладки привариваете усы из арматуры периодического профиля (в форме буквы Г) Ф10 мм, чтобы они торчали в сторону кладки. Свободная длина усов от 500 мм.
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! LenaSteklovata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2012 13:51
Как подвесить 700кг на кирпичную стену жорик Каменные и армокаменные конструкции 19 08.10.2011 22:24
Возможно, ли опереть ригель по серии 1.020 на кирпичную стену? Dgoni Обследование зданий и сооружений 3 05.09.2011 09:06
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
