Как подвесить 700кг на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как подвесить 700кг на кирпичную стену
Непрочитано 23.09.2011, 08:20 #1
жорик
Доброго всем времени суток. Господа проектировщики подскажите пожалуйста как лучше подвесить оборудование в 700кг на кирпичную стену толщиной где-то в 320мм. Подумалось соорудить металлическую раму прикрепить ее на анкера ( или лучше на шпильки?) к существующей кирпичной стене и на нее ( уже на раму) установить столь тяжелое оборудование. Выдержит ли стена такую нагрузку?
Непрочитано 23.09.2011, 08:52
MasterZim
Мало данных, нарисуй картиночку
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 09:17
жорик
Ну вот как то так. Вариант только что сделанный так что не обесутьте
DWG 2004
подвес для кирпичной стены.dwg (465.7 Кб, 2018 просмотров)
жорик вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:20
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
...а если поставить оборудование на пол? легче подставку соорудить! сделать пошире ножки и вес распределиться на большую площадь.
...а так шпильки с шайбой смотрятся лучше чем анкера - однозначно, не вырвутся из стены.
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 09:28
жорик
в том то и дело что на пол нельзя , это одно из условий.
А с внутренней стороны стены, стену как то укреплять стоит или нет?
жорик вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:42
parabellum762
Сообщение от жорик Посмотреть сообщение
Mr. Tuvok написал же что шпильки должны быть с шайбами. Скажем, М12 шпилька, а шайбы - стальные пластины 100х100х5мм с круглым отверстием посредине.
Если стена , скажем, 380мм - никуда не денется такая шпилька.
А если 120мм - то нужно усилить.
какой толщины стена?
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 10:25
жорик
да должна быть не меньше 380мм, обследование еще не было, попросили предварительный вариант.
жорик вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:36
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
...на раму возьмите трубу покрепче там(не 20мм)), чтобы и она несущую функцию осуществляла, всё таки вес приличный очень. Стена стеной, но про раму не забудьте, кстати есть стенки в 380мм пустотелые внутри, как-будто веншахта в ней, т.е. 120кирпич+120пустота+120кирпич, вам бы чтоб везде кирпич был для оперения пластин... нижние пластины могут быть больше по площади, чем верхние... на низ самая нагрузка пойдет.
Непрочитано 26.09.2011, 20:32
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сверлишь перфоратором 4 дырки в ряд, где нужно и с нужным расстоянием. Насквозь. Этим же перфоратором с тыльной стороны делаешь канавку по дыркам , достаточно 50 на 50. С рабочей стороны чуть больше, 70 на 70.
Вставляешь 4 16-х арматурины насквозь, заподлицо с тыльной поверхностью, укладываешь в канавку на концы арматурин
12-й кусок и привариваешь УОНью. С рабочей стороны - точно то же самое, только 14-ю под концы и приваривашь тоже.
Берешь клизму и промываешь канавки, только сначала пылесосишь, обязательно. Потом , по мокрому!, промазываешь цементным молоком, потом заделываешь канавки цементно-песчаным раствором, 1 к 2, к примеру, растушевываешь
кистью мокрой, чтоб щелок не было. Ходишь проведывать раз в день и мочить кисточкой. Когда встанет, через недельку, обрезаешь в нужный размер четыре выпуска,
вешаешь или варишь к ним что душа пожелает. Какие анкера! Кто гарнтирует, что нагрузка на них одинаковая?
И что урод, ложивший стену, пользовался нужным раствором?
700 кг - это легковая машина. Кто ляжет под груз на анкерах? А под конструкцией описанной я спать лягу.
Экс вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 22:39
ooze
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Эт какая, ё-мобиль штоле?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 07:25
жорик
Да я вот че еще прикинул: с внутренней стороны стену усилить, только вот не знаю еще уголками или швеллером.
И кронштейны для рамы меня смущают, расстояние от стены до рамы должно быть 200-400мм. и конструкция должна быть разборная. Прикинул для кронштейнов уголок 70х7. Сомневаюсь правда в правильности выбора.
Еще подскажите пожалуйста как правильно расчитать такую конструкцию
Вот примерно так у меня получилось
DWG 2004
схема 2.dwg (578.6 Кб, 1820 просмотров)
Последний раз редактировалось жорик, 27.09.2011 в 08:43.
жорик вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 09:30
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
А зачем относить раму на 200 мм. от стены? Крепи раму вплотную к стене - так надежнее будет. И зачем давать по две шпильки на одно крепление? Шести шпилек диаметром 12 на срез и на выдергивание будет предостаточно при 700 кгс статической нагрузки.
Последний раз редактировалось Kiselew, 27.09.2011 в 09:36.
Kiselew вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:18
parabellum762
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Зопорожиц
А можно узнать - за какой надобностью долбить стену, на которую будем груз вешать? Чтобы потом было куда ходить с кисточкой в течении недели?
Если уж сомневаетесь в стене - прифигачте с двух сторон по швеллеру 6.5, шпильками стяните - уж всяко не хуже будет, но быстрее на неделю.
А если сделать сварную раму прямоугольную, чтоб все шпильки вместе собрать.... Кирпичи потом из-под этой рамы выбивать можно будет
Сообщение от Kiselew Посмотреть сообщение
Да, кстати, зачем? Если полезный груз должен находиться на расстоянии от стены - ну сделайте для него поручни какие-нибудь. Из трубы, например, профильной 20х20.
А несущие элементы лучше прижать к стене - оно и надежней и монтировать легче.
Непрочитано 27.09.2011, 20:48
Экс
Россия, Крым
А чего там швеллер! Можно рельсу присиропить.
Еще раз повторю - в Вашими винтиками нет гарантии в том, что они все будут работать.
Учитывая. что груз не прилегает к стене - будет неслабое выдергивающее усилие.
Кирпичную стену перфоратором 16 -м сверлом 4 отверстия - минут 10-15 работы.
Все дела на час. Все заподлицо и надежно. Но можно и рельсу прикрутить, нет вопросов.
Экс вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 21:08
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Все дела на час.
Глядишь и стены нет
А чего там швеллер!
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 10:18
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Глядишь и стены нет
хах!! ))) прикольно.
Про арматурные стержни - поддерживаю полностью, только что возни побольше, но зато из подручных материалов. вообщем кому как удобнее...
Непрочитано 08.10.2011, 19:02
1 | #17
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сказал доктор еврейскому мальчику
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 20:01
Экс
Россия, Крым
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Интересно, чем я у Вас вызвал личную неприязнь? Вы теперь посвятите себя ползанию по форуму
и писаниной всякой хирни в мой адрес? Может, Вам к врачу сходить?
Все, Ваши недовольства я уже видеть не могу.. Чао.
Последний раз редактировалось Экс, 08.10.2011 в 20:12.
Экс вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 21:19
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Жаль увидимся в личке
Непрочитано 08.10.2011, 22:24
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
3016661@mail.ru, в очередной раз порадовали юмором!
Кирпичная стена или 250 или 380. Что-то между ними маловероятно. Однако если точно 320, то это уже скорее всего не кирпич. В худшем случае какой-нибудь г...нобетон (типа газо- или пено-). Тогда на такую стену вообще нельзя что-то подобное вешать.
жорик, а какое расстояние между верхней и нижней шпильками? А то может там расстояние большое, так можно и дюбель-гвозди успешно применить.
Ах, виноват. Посмотрел вторую схемку, прикинул, получилось выдёргивающее усилие на оба вместе верхних болта 437,5 кгс. Берите двухраспорный анкерный болт, этак 12*220 мм. Никуда не денется. Если только вместе со стеной.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 08.10.2011 в 22:33.
Eugene84 вне форума
Возможно, ли опереть ригель по серии 1.020 на кирпичную стену? Dgoni Обследование зданий и сооружений 3 05.09.2011 09:06
Опирание деревянных балок на кирпичную стену msv_mnv Деревянные конструкции 5 06.04.2011 16:27
Внецентренная нагрузка на кирпичную стену в Лире Платон Казимиров Лира / Лира-САПР 3 29.09.2009 13:14
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
