Опирание деревянных балок на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянных балок на кирпичную стену
Непрочитано 06.04.2011, 10:52 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь в нормативных документах указание на то, какой должна быть величина опирания деревянных балок на кирпичную стену.
Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 06.04.2011, 11:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
Считается на смятие опорная часть балки.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:13
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
а сколько надо?
вообще, наверное, нагрузки и считать смятие, скалывание
п. 6.7. СНиП Размер опорной части плит покрытий должен быть не менее 5,5 см. Плиты покрытий следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва.
все что нашел по опиранию
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 12:07 Опирание балок
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо всем откликнувшимся. Простите за тупость, но не ясно как считать опорный участок на смятие. В СНиП "Деревянные конструкции" есть расчет на смятие в соединениях ДК, а вот в отношении опорных участков я что-то ничего не нашел. Или можно просто зная существующую площадь опирания, разделить опорную реакцию на эту площадь и получить давление. А затем сравнить его с расчетным сопротивлением на местное смятие поперек волокон. Уважаемые специалисты просветите по этому поводу.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:06
bahil
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Именно так.
Непрочитано 06.04.2011, 16:27
Неголаш
В дереве и кирпиче, для слабо нагруженных балок принимаю всегда 120мм. Для прогонов, где опорная реакция может достигать 6-10т делаю опирание 250мм.
Опирание деревянных балок перекрытия elena_ Деревянные конструкции 10 07.10.2010 13:08
Опирание лестничной площадки на кирпичную стену Zheka_81 Каменные и армокаменные конструкции 15 21.08.2010 23:38
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену Foma Архитектура 2 03.02.2010 20:40
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
