Опирание деревянных балок перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянных балок перекрытия
Непрочитано 07.10.2010, 12:23 #1
elena_
Добрый день! Обясните пожалуйста, как сделать опирание деревянных балок на ростверк. Фундамент выполнен по технологии ТISE. Ростверк шириной 350 мм. На него ставится стена из бруса 200 мм. Остаётся всего 150мм. Мне нужно с каждой стороны сделать деревянное перекрытие, т.е. у меня длина опирания 75 мм остаётся. Какая минимальная эта длина может быть? Читала СП 31-105-2002, но там она подозрительно маленькая.
Непрочитано 07.10.2010, 12:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вообщето величина опирания всегда считалась...
А встречный вопрос, если у вас здание 2-х этажное, вы балки перекрытия 2-го этажа на что опирать хотите?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:43
elena_
Тогда где взять расчёт длины опирания? На стену из клееного бруса. Это что неосуществимо?
elena_ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
из условия смятия балок, в месте опирания на несущие стены
Offtop: Но как правило балки подбираются по прогибу, и местного смятия не происходит
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:54
elena_
так в конце концов тогда какая длина может быть? От скольки? Если необходимо посчитать на смятие то посоветуйте где это посмотреть?
elena_ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
какой пролет предполагается?
думаю от 10см
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:57
elena_
Максимальный 4.6 м
elena_ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:58
Fellini
Есть стальные элементы для крепления брусьев к плоской вертикальной поверхности.
http://www.bilar.ru/index.php?id=5&razdel_id=37
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 13:02
elena_
Их использование наверное дешевле будет чем уширение ростверка?
elena_ вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 13:06
Дмитрий063
рисую...
Самара
зачем уширять ростверк? непойму...
Стены какой толщины то?
СНиП II-25-80. Деревянные конструкции + пособие
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 13:08
elena_
200 мм. Возможно даже 210.
elena_ вне форума
Соединение деревянных балок перекрытия встык Djur Деревянные конструкции 32 22.08.2017 19:26
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом takesh Деревянные конструкции 8 18.04.2009 10:12
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
