Соединение деревянных балок перекрытия встык
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Соединение деревянных балок перекрытия встык
Непрочитано 08.09.2009, 19:23 #1
Djur
ЗвезДонецк
Здравия Уважаемые форумчане!
такой вот вопросик, как соединить 2 деревянные балки перекрытия? второй этаж будет жилой
возможно ли сделать так как я привел на рисунке?
по форуму искал, но может плохо!
Огромнейшая Благодарность!
Название: Для форума.jpg
Непрочитано 08.09.2009, 20:05
lit01
Стык надо делать на опоре. И будет тебе счастье.
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 20:55
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за ответ!
конечно ты прав. но вторая балка будет длинной 3.3 м, 6-3.3=2.7м (и куда потом эти 2.7 девать, а таких балок 10, заказчик не понимает! ) так вот и приходиться просить помощи Уважаемых форумчан!
Djur вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 21:28
Forrest_Gump
Щелково МО
с подобными заказчиками надо проводить разъяснительные беседы. пытаться убедить.
и что Вы показали за накладку на стыке? это МЗП или просто некая металлическая пластина с кучей гвоздей?
P.S. забитая снизу "арматурина" счастья не принесет.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 21:44
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за ответ!
Это пластина с просверленными отверстиями.
арматурина, просто как вариант! будет ли работать такой узел?
или точно не будет!?
Djur вне форума
k2lom
строитель
Мариуполь
Соедините "в полдерева" на 3-4 болтах с большими стальными шайбами, предварительно проверив половину сечения балки на скол (в Пакете Прикладных Программ, по моему, есть такое)
k2lom вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 22:14
Dani
Проектирование
А еще лучше посмотрите в литературе (на сайте была книжка по деревяшкам, если вспомню название, напишу) типовые узлы стыковки балок. Но как сказано выше, лучше сделать стык на опоре.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 22:32
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Вот, можно и так соединить.
Тип файла: djvu Стык.djvu (27.2 Кб, 7301 просмотров)
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 23:39
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за помощь и советы!!!
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
а точно такой узел будет работать как надо?
Djur вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 01:54
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Вопрос: почему делать стык на опоре? Стык надо делать там, где момент наименьший. Если на опоре (позволит наличие материала) - то просто развести балки да и все (накой там тогда стык?).
Если делать как на картинке - шпильки развести подальше как #8. И немного просчитать на смятие.
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.09.2009 в 02:00.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 05:50
guran
Стык балок расположен нормально, моменты и поперечные усилия в этом месте небольшие. Учти в месте стыка изгиб балки будет вверх. Так что арматурины снизу ничего не дадут- это зона сжатия При максимальной нагрузке расчетный прогиб в большом пролете около 15 мм, если малый пролет не будет загружен то до 18 мм. Если сделать стык балок на опоре то прогиб будет до 28 мм при максимальной нагрузке, что не очень хорошо. А в месте стыка поперечное услилие около 4 кН (с КСС 5кН )))) вот под него и подбирай количество нагелей. Еще одно: в таких соединениях нагели меньшего диаметра лучше работают. Лучше поставить много тонких, чем несколько толстых. И совет вполдерева неплох, если рядом со стыком на обе балки надеть стальные хомуты, то и скола можно не опасаться.
Последний раз редактировалось guran, 09.09.2009 в 06:21.
guran вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 06:46 Соединение деревянных балок перекрытия встык
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Такой стык возможен, но с корректировкой. Балку выполнить из двух брусьев толщ. 50. Стыки расположить "зеркально в разбежку". Между брусьями расположить фанеру толщиной 20мм. Сплачивание этого "пирога" выполнить по требованию СНиП II-25-80 (можно саморезами) или склеить клеем резорцыновым с последующим обжимом, временно, струбцинами. В вашем варианте Вы принимаете брус толщ. 200мм. Дали лишку - достаточно 100. Получается балка в поперечном сечении - 50+20+50. Известное правило, что древесина изгибается лучше когда она сырая. По этому стремитесь к применению бруса с минимальной влажностью. Если есть затруднения в достижении такового, укажите в чертежах об обязательных временных подпорках. Такую стыковку выполнял при пролете 8,5м. Сначала потребовал в изготовлении образчика, а за тем испытал (по дедовски).
Всего доброго! Удачи!
Последний раз редактировалось Регистр, 09.09.2009 в 07:36.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 11:02
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за участие, помощь и ответы
Интересный, конечно вариант, но боюсь заказчик не обрадуется!!! )
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
Уважаемый, что Вы подразумеваешь под стальными хомутами? - из тонколистовой стали по периметру?
или уголками сверху? или согнутая пластина на первом рисунке?
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Получается балка в поперечном сечении - 50+20+50. Такую стыковку выполнял при пролете 8,5м.
Сечение моего бруса 100х200
8,5 м и никаких опор посредине пролета? , а второй этаж жилой был?
и скольких Вы людей поставили на ту конструкцию? и сами стали под ней? )))
Благодарю!
Djur вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. МЗП просто так не забъешь. Да и не положено без пресса.
2. Выберите схему (см. прилож.), которая Вас устраивает.
3. Под выбранную схему будем конструировать узел.
4. Самый толковый пост 11.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:55
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю за ответы и помощь!
Только что от заказчика!
Решили узе сопряженя балок сделать на стене!
Djur вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:09
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
стыки подобого плана надо еще располагать в шахматном порядке, т.е. через балку (по одну стону стены и по дугую сторону стены)
laraconstr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
а что лучше стык на пролете 3м или стык на пролете 6м?
лучше вообще отказатьсся от идеи стыка. можно и без неразрезной балки обойтись (гемороя меньше да и до земли дальше).
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 04:57
guran
Прочность для деревянных балок это не все- деревянные балки ПРОГИБАЮТСЯ и довольно сильно. При полной нагрузке разрезная балка100х200 длиной 5.2 м прогнется почти на 3 см, пол на 2 этаже и потолок на 1 будут параболическими. Неразрезная балка позволяет уменьшить прогиб в 2 раза. Если заказчик согласен что шкаф на 2 этаже будет стоять с наклоном, делайте стык на опорах. Сначала прогиб будет небольшой, но из-за релаксации древесины прогиб со временем будет увеличиваться. Хомут -тонколистовая сталь по периметру, желательно с натягом.
Последний раз редактировалось guran, 10.09.2009 в 05:09.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:42
Djur
ЗвезДонецк
Доброго вечера Уважаемые форумчане!!!
огромнейшая Вам благодарность за помощь.
Сегодня был на строечке и пофоткал "узлы".
Конечно сделали не так как предлагали Вы, а я в свою очередь им.
Но заказчик и рабочий сказали: "успокойся и будь проще"
соединили шпильками диаметр 12.
да и балки положили с шагом 0.7м
вот такие дела пластины сверху,чтоб соединять балки удобнее было. ):
Последний раз редактировалось Djur, 11.09.2009 в 21:57.
Djur вне форума
Непрочитано 11.09.2009, 22:07
Yuzer
Мозговой штурм
А почему на одном узле три шпильки, на на других по две
Yuzer вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом takesh Деревянные конструкции 8 18.04.2009 10:12
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04
