Не экспортирует чертеж из civil в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не экспортирует чертеж из civil в автокад
Непрочитано 02.04.2014, 11:34 #1
Skiffus
Подскажите с проблемой: есть созданные в цивиле 2013 дорога, поверхность с горизонталями, откосами и т.д. при попытке экспортировать чертеж в автокад для дальнейшего оформления в формат 2010 (пробовали и прочие, даже dxf) пропадают горизонтали из чертежа цивила, а экспортированный файл просто не появляется. Процесс при этом занимает пару секунд (обычно экспорт порядка минуты).
Пробовали чистить, искать ошибки - бесперспективно.
Кто-нибудь сталкивался, с такой проблемой, что может быть, ранее неделю назад все экспортировалось нормально?
Непрочитано 02.04.2014, 11:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Перед экспортомм. Поверь перстроины поверхности и коридоры. Нет ли в инструментах восклицательного знака возле строчек с поверностями коридорами. Иногда помогает сохранить и открыть и после этого экспорт идёт. Ещё Аудит и _recover. С проблемо й сталкивался и наверное ни я один.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:59
vdim
Может происходить при наличии быстрых ссылок. Уберите x-ref-ы перед тем как... Попробуйте вручную, через _AECEXPORTTOAUTOCAD
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 16:37
Skiffus
Все попробовали, все равно не экспортирует. Банально переделывать полнсотью проект ой как не хочется.
Skiffus вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 17:10
vdim
Сообщение от Skiffus Посмотреть сообщение
Все попробовали,
Тогда уже и нечего предлагать?
Тем не менее-
1. Попробуйте установить Civil Object Enabler 2010. (SP на вашу программу установлен?)
2. Не делайте экспорт на 2010 формат. Пробуйте на 2007, 2004. Потом save as куда вам нужно.
3. AECOBJEXPLODE
4. FLATTEN может помочь. Или нет
5. Убить COGO точки.
Это не последовательность- варианты решения
vdim вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 00:48
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
бывает из-за наличия ВНЕШНИХ ссылок.
Рекомендую вчитаться в командную строку.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А в работе Civil_а нет проблем? Можно открыть в Автокаде и попробовать просто взорвать. Была таже проблема нужно было чертёж отдать заказчику в Автокаде а он не экспортировался. Возрал почистил и нормально. А потом и продолжил работу через время востановился экспорт в автокад. Да правда это было в 2012 в 2014 это ещё не пробовал.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 11:01
Skiffus
Бить в автокаде - это крайний случай только когда пипец как срочно, т.к. летит много блоков, анотации, вылезает море прокси объектов. Но когда деватся некуда то бъем.
Skiffus вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
прокси можно почистить есть программы. А анотация и при экспорте литит. Да и взрывать не оригинал а копию. А с оригиналом продолжать работать если необходимо.
Тем более что надо понимать что опыт есть. И если всё что выше перепробовали то выбора уже практически нет.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 12:10
Skiffus
Да это все понятно. Есс-но оригинал остается. Прокси тиоже попробовал очистить dgn очисткой. Как то все печально.
Skiffus вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для прокси я чищу программой по ссылке. Пока не подводила.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
Не пробовал правда зарустить на не взорванный файл Civil_а. В принципе она должна разбить все связи. Но в Civil_е это файл работать уже не будет.
Непрочитано 04.04.2014, 11:19
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Странно, экспортирую из 14 и в 10 и в 2007 - все норм. Проблемы только, если не перестроена поверхность или же если она заблокирована.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Но при том при всем, какие проблемы бывают. Возможно, вы ещё не сталкивались. Причём всегда были, начиная от 2006. Вот в 2014 пока не натыкался, возможно, что сама программа стала лучше, а может у меня работа с программой стала более корректная, по крайней мере, я к этому стремлюсь. Да не важно, в какой формат экспортируешь. Но свои экспортирую в 2013. Они легче. Уже потом, дорабатывая в Автокаде, сохраняю в 2010, просто не у всех в конторе стоит 2014, есть, кто работает в 2012.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 04.04.2014 в 12:11.
Непрочитано 04.04.2014, 12:20
vdim
source : Autodesk Technical Support
Issue
Having trouble getting an output file when using EXPORTTOAUTOCAD2010.
NOTES ON USING THE COMMAND EXPORTTOAUTOCAD2010:
This process does not work as expected. This is a known issue, and still continues to be an issue.
The problems arise when opening the converted drawing into 2010. The drawing may not look as expected. Extensive work may be required.
Using Civil 3D 2010 OE in AutoCAD 2010 may cause problems or not.
Using AECOBJEXPLODE is helpful and necessary before using the EXPORTTOAUTOCAD2010 command.
Using the FLATTEN command may be helpful or not.
Having viewport scales that are different can cause issues that require workarounds (see below)
COGO points need to be exploded multiple times (down to text or mtext). (BURST command doesn’t work in 2013 and 2014)
Creative usage of LANDXML may be useful as a workaround (see below)
Civil 3D is a BIM product, and as such never intended to save back to previous versions.
Autodesk Technical Support only have access to the currently supported products, which currently only goes back to 2011.
Development will not write code to support 2010, and will not spend time on further development.
Known Causes:
Do you happen to have the Civil Object Enablers [OE] installed? There is a know compatibility issue when trying to Export To CAD when the Civil OE’s are installed.
The results you are describing sound exactly like this problem. The fix for this is to uninstall the Civil OE’s.
Along with this, there are issues if you have 2 or more viewports with scales that don’t match. For instance 1 VP is 1:10 for details, and another is 1:40 for overall.
The more mismatched VP’s, the greater possibility of generating this error. Workaround for this is to change the VP scales to all match, or remove all but one VP.
Yes this will require some work once exported, but you will have a better chance of the exported file actually working as desired
Еще вариант- это сделать eTransmit с сохранением на пониженный формат, с опцией взрывания AEC объектов.
Skiffus как-то слабо реагирует на все предложения, поэтому у меня все.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 12:00
Skiffus
Как бы все вышеперечисленные методы были опробованы вначале, ничего не помогло. Вышел из положения найдя старый файл, без ошибок экспорта и потратив день на доведение его до текущей версии.
Кстати на презентации цивила 2015 было озвучено что вроде бы в автодеске были в курсе частых проблем с экспортом и почти все они решены. Надо ждать появления русской версии и глядеть.
Skiffus вне форума
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Преобразование поверхности civil в обычный автокад gunkin Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 27.12.2012 14:51
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
