Преобразование поверхности civil в обычный автокад
Насколько я помню, в Civil есть возможность экспорта в AutoCAD. Результат не тот получается?
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
1. отметки - это метки поверхности. Взорвите их
2. отобразите те данные поверхности, которые вы хотите получить через стили (горизонтали, точки и т.п.) и либо взорвите все, либо более красиво: извлеките данные, используя кнопку "извлечь" на ленте, которая появится при выделении поверхности. |
Взрывать пробовал, почему то метки и подписи горизонталей пропадают. А вот за извлечь спасибо! помогло - горизонтали остались с подписями. Метки взрываю.
При экспорте тоже метки (точки обозначающие высоты) пропали, горизонтали с подписями нормально экспортнулись. Последний раз редактировалось gunkin, 27.12.2012 в 10:55. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотрите в стилях что собой представляют точки. Если точки автокада то они экспортируются виде линий, если блок то он останется блоком и те и другие сохранят высотное положение, вот если это элементы Цивила то они пропадут.
Превратить MEP в обычный автокад | Stazy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.03.2023 18:29 |
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 31.08.2013 13:42 |
Преобразование растовых изображений в чертежный Автокад | I-Life | AutoCAD | 3 | 09.01.2010 21:01 |
Преобразование 3d поверхности | Сержик | AutoCAD | 5 | 05.10.2005 12:54 |
Преобразование поверхности? | Сержик | AutoCAD | 1 | 05.10.2005 12:28 |
