Превратить MEP в обычный автокад
demandload -> 2
Так вот и непонятно, откуда такое поведение вылезло.
На пользовательских машинах до этого стоял чистый акад, потом был снесен (без дополнительных подчисток), установлен меп, настроен на запуск с классического автокадовского профиля. Со временем появились жалобы на подтормаживания в файлах, в них были обнаружены меп-объекты. Расследование показало, что объекты туда попали при входе пользователя в меню "Формат-Слой". При этом на моем компьютере такого не наблюдается, т.е. меп с "классической" настройкой работает именно как чистый автокад, без всяких фокусов, и берет с сервера лицензию именно мепа. Только тут разобраться тяжелее - у меня то стоит штук пять разных автокадов и куча довесков типа спдс и т.д и т.п.... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я бы сказал - акад с MEP-надстройкой. Говоря о ""классической" настройке" вы подразумеваете профиль в самой программе? Тогда, имхо, это ничего не даст, если запускать mep-ярлыки (то есть с изначальной подгрузкой надстройки).
Подгрузка надстройки при старте акада определяется наличием ключа /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2008\AecBase.dbx", естессно, в ярлыке для запуска этот ключ убираем...
Т.е. запуск выглядит как "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2008\acad.exe" /p "TestProfile". В общем помогло добавление в реестр параметров, "подправляющих" профиль: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6006:419\Profiles\TestProfile] "IsPureAcadProfile"=dword:00000001 "DisableAcadSection"=dword:00000000 Насколько это корректно и чем чревато - может гуру подскажут? Последний раз редактировалось Stazy, 16.04.2010 в 11:38. Причина: найдено некрасивое решение проблемы |
открываем mep, у меня 2012, набираем в консоли "на" - ентер - выводится меню настройки. там выбираем вкладку профили - выбираем Autocad - применить- ок- закрываем меню. затем внизу справа жмем иконку с изображением шестеренки (переключение рабочих пространств) - выбираем классический автокад. вуаля)
Обнаружив такой объект в файле система подгружает нужную библиотеку! Бороться с этим явлением не вижу особого смысла, во-первых загружаясь с иконки "автокад" и работая с чистыми шаблонами и файлами легко добиться минимального присутствия MEP объектов. Во-вторых, избавиться от MEP объектов полностью всё равно не удастся ни при каких обстоятельствах! В третьих, умело используя смешанную MEP-Acad технологию проектирования можно извлечь гораздо больше пользы чем от чистого Autocad-а. Например подшивка MEP на порядок продвинутее чисто акадовской, поля и свойства объектов дают ещё более ощутимый выигрыш. Или взять к примеру блоки и специальные инструменты для их редактирования, в MEP появились задолго до динамических блоков, имеют нечто общее и в то же время отличаются от них, спарив их между собой получим дополнительное удобство! И т.д. в итоге наберётся с десяток подобных аргументов. Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.04.2012 в 15:21. |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
Подскажите с чего начать обучение работе в Autocad MEP | gRanid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2009 14:38 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
