Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины?
Тема ни о чём. Где фотографии с размерами и карты трещин в жпеге прикреплённые к теме ?
Это и правда может быть осадка задния в период строительства. Но также может быть нарушение технологии работ, выбор неправильного ц.п. раствора с большой усадкой (просто цемент мог быть старый или неправильный, заполнитель грязный, с илом и т.п.) или непрочного (раствор не выдержал веса стены или монтажных нагрузок), жара (раствор усел больше чем надо и сжал стену), мороз (распёрло трещину льдом). 1) Необходимо найти причину трещин и исключить её. Может быть осадки здания посчитаны неверно. Может быть по графику кирпичные стены надо было строить после осадки. 2) Ремонт существующих трещин раствором/замазкой. Или в случае опасности усиление стен.
Фотографии вечером приложу. На работе такой возможности нет (фото показательными не будут. Трещины расположены хаотично. Прорезают всего лишь один ряд кладки. Грубо говоря один кирпич развалился на две половинки и сцепление между половинками лишь только за счет сил трения). Суть вопроса не в том как устранить а как это может повлиять на дальнейшую эксплуатацию и несущую способность. На счет осадок боюсь не соглашусь ибо сверху 10 рядов кладки без нагрузки - кирпич данный положили 2 дня назад значит. Гип говорит что не повлияет никак это никак но возникают сомнения
Тоже думаю на дефекты отдельных кирпичей/блоков.
г. Магнитогорск, 74rus
Это проектировщики вашего объекта должны решить, а не мы (они знают запасы в конструкциях)!!! Обычно в несущих кирпичных стенах на 9 этажей запас по прочности большой. У вас больше проблем со швами и перевязкой - товарищ Габрусенко пишет об этом - поищите его методичку - возможно снижение прочности кладки на 20-30% только из-за утолщения швов сверх норматива, а у вас еще и пустошовка виднеется. Такой кирпич можно только под окна ложить и в ненагруженные участки кладки - это по-видимому брак - надо вздрючить мастера и каменщиков за это......
Интересно - и вам на засыпку - если такое с наружи, тогда что-же внутри лежит (что глазу технадзора не видно) PS сейчас с нормальными каменщиками одна большая проблема в России ![]() Последний раз редактировалось Владимир из Магнитки, 02.04.2014 в 18:44. Причина: Добавил мысль |
Согласен с Вами. Проектирование стен происходило с учетом п.1.7 пособия по камням чтоб несущая способность кладки использовалась не более 80%. То что швы не соответствуют требованиям это да. Просто используя пособие по усилению конструкций проектно-конструкторского технологического института ремонтного производства следует что кладка в которой трещины единичных кирпичей не пересекают растворные швы имеет коэффициент снижения несущей способности равный единице.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |
Предотвращение влаги на облицовке при 3-х слойной кирпичной кладке | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 24.03.2009 11:59 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
