Расчетная длина колонн по Гореву
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн по Гореву
Непрочитано 03.04.2014, 12:41 #1
const-13
Добрый день. В учебнике под общей редакцией Горева В.В. "Металлические конструкции. Том 1" в главе 6.3, посвященной устойчивости центрально-сжатых стержней есть рис. 6.11 (см. вложение). На рисунке показаны различные расчетные схемы (одно-, многопролетные) с различными закреплениями. Суть вопроса: на представленных во вложении картинках показана одна схема в однопролетном и двухпролетном варианте. В однопролетном варианте коэффициент расчетной длины мю=2, во втором (с теми же закреплениями) мю=0,7. Посмотрел в СНиПе (п. 6.10 и таблицу 17, а), где рассмотрены только расчетные схемы с жестким примыканием ригеля к колонне, соответственно не наш случай. Каким же будет коэффициент расчетной длины для двухпролетной рамы: 2 или 0,7. Сам склоняюсь в сторону 2 (так отсутствуют вертикальные связи).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (86.4 Кб, 2941 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.1 Кб, 2667 просмотров)
Непрочитано 03.04.2014, 12:55
Luckash
Двойную расчетную длину в плоскости рамы необходимо принимать в случае однопролетной схемы
Luckash вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:01
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Luckash Посмотреть сообщение
Да ну
const-13, второй твой рисунок из Горева для не свободной рамы или для случая сильно разных нагрузок и жесткостей
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:02
1 | 1 #4
Dakar
1ое: обратите внимание на загруженность рам. Собственно для этого и показано два рисунка.
2ое: в п.6.10 и табл. 17,а рассмотрены не только рамы с жестким примыканием ригеля, но и с шарнирным. Внимательно читайте абзац "Для одноэтажных рам в формуле (69) ...", а также обратите внимание на то, что по данному пункту расчитывается коэф. расч. длины "для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов".
3е: Вертикальные связи только один из факторов влияющих на мю. Для определения расч длины необходимо учитывать жесткость элементов (EJ), нагружение схемы(где, как и какие нагрузки приложены) и раскрепление схемы. Многие делают ошибку беря в расчет только раскрепление и не обращая на другие факторы внимания.
Вот и Luckash пишет черти что. А если однопролетная рама будет с нагрузкой только на одну колонну? Тоже 2?
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Ну отчего же? Где ж там раскрепление ограничивающее деформации рамы в плоскости самой рамы?
Dakar вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:07
Sibir
Колонны двух (и более) пролетных рам с шарнирным опиранием ригелей. В этом случае считается, что в момент потери устойчивости рассчитываемой колонны смещения ее верхнего конца не происходит (есть только поворот), так как она удерживается другими колоннами. При такой схеме колонна имеет неподвижный шарнирно опертый конец
Sibir вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:12
Dakar
Sibir, а что будет при равномерном нагружении всех колонн 125и пролетной рамы(колонны одинаковы, ригеля шарнирно опираются)? Все колонны потеряют устойчивость одновременно. При неравномерном нагружении менее нагруженные колонны будут поддерживать колонны которые уже теряют устойчивость(более нагруженные) тем самым снижая их расч длину, но увеличивая свою.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 13:29
const-13
Спасибо всем. И персонально Dakar. Теперь разобрался.
const-13 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:31
1 | #8
Sibir
Значит без ссылок на нормы не верите) п. 6.11. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" пятый абзац: для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, связывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей. Про наличие жесткого диска и связи - опустим.
Sibir вне форума
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Поправил через 5 сек)
Sibir, ты хотя бы весь пункт скопировал
6.11*. Коэффициенты расчетной длины  отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно прил. 6.
При определении коэффициентов расчетной длины  и для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий разрешается:
не учитывать влияние степени нагружения и жесткости соседних колонн;
определять расчетные длины колонн лишь для комбинации нагрузок, дающей наибольшие значения продольных сил на отдельных участках колонн, и получаемые значения  использовать для других комбинаций нагрузок;
для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, связывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей;
для одноступенчатых колонн при соблюдении условий l2/l1  0,6 и N1/N2  3 принимать значения  по табл. 18.
Последний раз редактировалось Паша П.М., 03.04.2014 в 13:48.
Непрочитано 03.04.2014, 13:50
Dakar
Sibir, я верю здравому смыслу.
Ваша цитата п.6.11 слишком урезана. Поправлю:
При определении мю для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий разрешается:
- для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, связывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей;
Здесь неподвижность верхних узлов обеспечивается жестким диском покрытия. При большом количестве колонн разнесенных по разным рамам направления потери устойчивости совпадать не будут и как следствие теряя устойчивость колонны будут держать друг друга. А вообще обратите внимание на слово разрешается.
Dakar вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:05
AVO
РФ
Ох, какая же все-таки это мутная тема, энта наша любимая мю
Как не раз повторял маэстро IBZ, расчетная длина зависит от: геометрии, жесткостей, сопряжения элементов, нагрузки, и определяется путем выполнения расчета на устойчивость по Эйлеру и последующих нехитрых манипуляций. На первой картинке в стартовом посте обе стойки нагружены равномерно, поэтому при расчете на устойчивость получается мю=2. На второй картинке нагружена только одна стойка, остальные на нагружены, мю=0,7. Если бы мы посчитали мю для ненагруженной стойки с картинки номер 2, мы бы просто афигели
Вам необходимо составить наиболее вероятные сочетания нагрузок для Вашей рамы, и выполнив расчет на устойчивость, определить наибольшую возможную при данных загружениях мю для каждой стойки. Дабы этого не делать, обратитесь к таблице 17,а СНиП II-23-81. Но это при условии, что колонны нагружены более-менее равномерно (а то вдруг у Вас там на одной из осей труб тонн по 50 на каждую колонну... Это я утрирую)
AVO вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 14:10
Sibir
Dakar, "верю здравому смыслу" моя любимая фраза.
Но когда людям его (здравого смысла) не хватает требует пункт НТД (не примите на свой счет).
Я хотел только сказать, что данный случай имеет место быть и подкреплен пунктом СНиПа. Да, это относится к ступенчатым колоннам ,но автора темы не оговаривает все нюансы. Да, нужен жесткий диск или связи. Но расчетную длину можно уменьшать при выполнении всех этих условий.
Sibir вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 17:09
Rockname
Да не мутная это тема, все просто и понятно, если подумать и разобраться. хотя сама механика расчета несколько неудобна
Dakar все правильно говорит, кроме последнего поста, там какие-то домыслы уже пошли
для тех кто не верит здравому смыслу (ну строймеху можно хотя бы поверить); имхо просто нормописатели не 101% однозначно написали пункт
из пособия см. рис.1
смотрим табл. 28 - рис.2 и видим схему многопролетной промки с мостовым краном, т.е. ступенчатая колонна = с мостовым краном.
также см. п.6.11 пособия, наглядно и понятно
с этими свободными длинами прям болезнь какая-та...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (34.7 Кб, 1481 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (166.7 Кб, 1287 просмотров)
Rockname вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 10:46
Leoman
на подхвате
Ukraine
А не подскажите мю для пространственной стойки по хоz и xoy? Стойки разбиты связями на 9 частей, высота конструкции 30 м, сечение грубо 6х6 м, это каркас для лестничной клетки с площадками. Можно ли мю для Скада брать по 1 и не париться (и для стоек и для связей)?
Последний раз редактировалось Leoman, 26.10.2020 в 11:07.
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:16
eilukha
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
- интересно, каким образом жёсткий диск покрытия даёт несмещаемость верха колонн (схема 3).
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 12:35
1 | #16
ZVV
Харьков, Украина
Все по СНиП (п.6.11).
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Если все участки элементов входят в состав треугольника, образованного стойками и связями, то для этих участков можно принять мю=1.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 12:43
eilukha
6.11* (...) При определении коэффициентов расчетной длины μ для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий разрешается:
Слово «разрешается» смущает, оно сродни слову «допускается». Да и по физическому смыслу такое сомнительно.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.10.2020 в 13:04.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 14:50
Leoman
на подхвате
Ukraine
[quote=ZVV;1902414]Все по СНиП (п.6.11).
Если все участки элементов входят в состав треугольника, образованного стойками и связями, то для этих участков можно принять мю=1.[/QUOTE
Понял, входят. Спасибо
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 20:53
Leoman
на подхвате
Ukraine
А еще не подскажете. Если поставить на каждую ветвь пространственной опоры по 4 фундаментных болта (см. рис), то это крепление можно считать жестким? А то в Комете показывает что как минимум 8 болтов, но это я так понимаю если одна стойка, а у меня 4 ветви.
Leoman вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 20:56
eilukha
- для ветви или для опоры в целом? Для ветви жёсткость сопряжения ничего не даст (а потому бессмысленно её обеспечивать), а для опоры жёсткость будет и при одном болте на каждой ветви.
eilukha вне форума
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
