Определение несущей способности свай в грунтовых условиях второго типа по просадочности на основании фондовых материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности свай в грунтовых условиях второго типа по просадочности на основании фондовых материалов
Непрочитано 03.04.2014, 14:46 #1
Аристотель_ученик_Платона
Собственно вопрос возник из-за п. 9.12 СП 24.13330.2011. Если есть возможность сохранить деньги заказчика, то хотелось бы ею воспользоваться. Интересно узнать, как учитывать фондовые материалы и можно ли указанными материалами заменить испытания вообще
Непрочитано 06.04.2014, 21:13
Атрибут
Ижевск
на данный момент с точки зрения безопасности ЗиС
п.9.12 СП 24.13330.2011 - рекомендательный
п.8.13 СНиП 2.02.03-85 - обязательный
ответ
Проведение статических испытаний свай в грунтах II типа по просадочности является обязательным
Атрибут вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 21:53
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Аристотель_ученик_Платона Посмотреть сообщение
фондовыми материалами испытаний заменить материалы испытаний новые?
что Вы имеете в виду под фондовыми материалами?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 11:17
под фондовыми материалами я имею в виду статические испытания свай в идентичных грунтовых условиях
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Согласен, на данный момент да, но ведь не с проста появился этот пункт в СП.
Аристотель_ученик_Платона вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 16:15
grozd62
Москва и МО
тогда в чем проблема? Используйте их на тех же основаниях,на каких используете ранее выполненные изыскания - срок давности -есть? ,тогда - актуализация (рекогносцировка..контрольные изыскания..как правильно,забыл эта процедура называется,позволяющая использовать изыскания прошлых лет) и - используйте. У нас же сваи испытываются по ГОСТ "испытания грунтов сваями"...
вот -
СП 11-105-97 п.5.2
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства.
и еще тут - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38905
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 16:42
К сожалению не все так просто. Чтобы создать фонд такого уровня, в котором есть испытания свай такой же длины, прорезающей слои грунта такой же мощности, необходимо проделать титанический труд. Я как то встречал нечто вроде "Рекомендаций по выбору несущей способности свай в грунтовых условиях второго типа по просадочности", в которых в качестве аналога используется свая другой длины, прорезающая слои другой мощности. Вот интересно понять физическую возможность такого рода вычислений и применимость результатов.
Непрочитано 08.04.2014, 17:05
grozd62
Москва и МО
так вы фонд создаёте?
если есть подробная достоверная геология старая и новая на нужную глубину и старые стат.испытания - проблем думаю не должно возникнуть в экспертизе ..но старая и новая геология не должны различаться,иначе ,действительно,неизбежно нужно делать испытания..
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:34
Наоборот, хотелось бы от него уйти, и, используя, скажем данные испытаний на идентичной площадке, данные инж геолог. изыск и стат. зонд на новой площадке рассчитать несущую способность сваи и защитить уход от испытаний в экспертизе и перед собственной совестью
Непрочитано 08.04.2014, 18:06
YuraSiro
MSQ/MOW
Не, вариант "и сесть и съесть" здесь не пройдет.
"Где гарантия, что они тебе просроченную не дадут" (с). В принципе без стат. испытаний на данной конкретной площадке ничего не выйдет, особенно для совести. II группа просадочности штука коварная, и через 20 лет прокурором обернуться может
YuraSiro вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:27
grozd62
Москва и МО
на новой площадке
пардон,не понял сразу..на другой площадке - никак не вариант, так и фонд грунтов захочется создать..для просадки это чревато,правда
grozd62 вне форума
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Определение несущей способности свай Евгений Л. Основания и фундаменты 3 09.04.2009 13:18
