Как определить расчетную длину многопустотки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить расчетную длину многопустотки
Непрочитано 03.04.2014, 18:03 #1
1silent1
Подскажите, как правильно определить расчетную длину многопустотной плиты. У меня пролет в свету 6метров. Его перекрывает плита 6.28м. 6.28м и будет расчетной длиной? Я правильно понимаю?
Непрочитано 04.04.2014, 12:08
forass
Сообщение от 1silent1 Посмотреть сообщение
Правильно будет между точками опирания Вашенской плиты или серединами опирания плоскостей Вашенской плиты.
forass вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:16
-=Andrew=-
Правильней между реакциями опор. Примерно будет 6,0+(0,14*2/3)*2=6,19м для Вашенской плиты.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:19
s7onoff
-=Andrew=-, а почему 2/3?
Непрочитано 04.04.2014, 12:21
Cuбupяk
Опирание плиты на каждую сторону составит (6,28-6,0) / 2 = 0,14 м. Исходим из того что эпюра давления под опорой плиты треугольная. Если заменить давление от опорного участка плиты на стену (балку и т.д.) с распределенного на сосредоточенную силу, то прикладывать ее надо в данном случае на расстоянии 1/3 от грани стены, или в центре тяжести эпюры давления. Таким образом расчетный пролет плиты составит 6,0+0,14*2*1/3 =6,093 м .
Cuбupяk вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:22
s7onoff
Cuбupяk, вот я тоже думаю, что 1/3, то есть ближе к краю... Но коль начали считать точно, то 6.09(3).
Непрочитано 04.04.2014, 12:29
RomanM
инженер
Сообщение от Cuбupяk Посмотреть сообщение
Cuбupяk, почему треугольная? А вдруг трапеция?
RomanM вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 13:03
-=Andrew=-
Тьфу, ну 1/3 имел ввиду конечно...
p.s. но это тоже за уши притянуто (треугольная эпюра давления)
Непрочитано 07.04.2014, 11:59
Марат1982
студент
6,14 м
Марат1982 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 13:42
RomanM
инженер
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
6,14 м
зачет
RomanM вне форума
Как определить расчетную длину столба с подкосами? novaya Металлические конструкции 19 23.07.2013 16:29
Как определить расчетную длину колоны? .:Nikolas:. Металлические конструкции 15 09.10.2012 12:16
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны abc Расчетные программы 9 21.05.2012 13:56
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
