Создание файла на который ссылаются, с файла где ссылаются
проектировщик
Житомир
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Нет это немного не то. Да файл с необходимыми объектами создаётся. Но связи с созданным файлом и основным нету.
Хотелось бы чтобы выделенные объекты вошли в новый файл; с основного файла эти объекты удаляются, но всё же эти объекты входят в основной, потому что входят в состав новосозданного файла, который в свою очередь уже вставлен в основной файл (где-то как-то так). |
Житомир
Есть файл А (сборка) в нём объекты 1,2,3-10 (детали). Необходимо организовать представить структуру файла в другом виде. Дело в том, что совокупность деталей 1,2 представляет собой одну сборочную еденицу; совокупность деталей (3,4,5) другую и так далее. Решение о том что в включить в одну сборочную еденицу, а что в другую, приходит тогда когда все детали вычерчены на главной сбоке (файл А). Одна сборочная еденица должна быть в отдельном файле. Тоесть необходимо, чтобы файл А состоял из объектов которые являются ссылками на другие объекты (сборочные еденицы) или External Reference.
Команда wblock создаёт эти сборочные еденицы из соответстующих объектов файла А. Но связи между сборочными еденицами и файлом А нету. Да её можно сделать (необходимо вставить сборочную еденицу в файл А). Но это дополнительное действие. Возможно есть такой способ при котором делается всё то что делает команда wblock + оставить в файле эти объекты как объекты файла сборочной еденицы |
Вот тут как раз нет. Автору нужно наоборот. Чертить в файле, а потом выделенное чтобы стало внешней ссылкой. Т.е. обратное xref
Век живи, век учись - ... |
Калининград
Он хочет, чтобы:
выделенные объекты удалялись из файла 1. Создавался новый файл 2, куда вставятся удаленные из файла 1 объекты. Файл 2 вставляется внешней ссылкой в файл 1. И всё это одной командой.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Offtop: А я последние года три хочу, чтобы мне деньги платили, лишь бы я на работе не появлялся. Но как-то приходится трудиться...
Житомир
В подобных не делается. Есть такое (но не совсем как описано) в продвинутых 3D прогах.
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла | Red Nova | Программирование | 116 | 06.04.2017 09:20 |
Создание PDF файла под учеткой без административных прав | Кочетков Андрей | Разное | 23 | 28.08.2009 06:51 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
Создание многостраничного dwf файла | Stronger | AutoCAD | 1 | 28.09.2005 08:57 |
