Защита анкерных болтов от коррозии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита анкерных болтов от коррозии
Непрочитано 04.04.2014, 17:00 #1
olum
Kiev
в пособии по проектированию анкерных болтов нету данных о защите болтов от коррозии. Оборудование установлено на фундаменты под открытым небом, кто сталкивался как в таких случаях защитить от ржавчины и в тоже время оставить резьбу разборной.
Непрочитано 07.04.2014, 11:39
Марат1982
студент
Оцинкованную сталь применить, на некоторое время хватит ее.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 15:07
Зодчий1989
Подниму тему. Существующие фундаментные болты покрылись за 3 года на улице легким слоем коррозии. Стоит их заменять или достаточно обработать очистителем(ИФХАН 58-ПР) и потом ставить колонны как положено и защищать от коррозии. Диаметр болтов 36мм.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 16:49
Leonid555
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Если хотите остаться кристально чистыми и прикрыть свою задницу от прокурора, то заказывайте обследование конструкций в специализированной организации и получайте у них бумаги с печатями и подписями - в том числе и о том, что с фундаментными болтами все хорошо.
Или берите все на себя - тогда просто обработайте болты очистителем.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 05:57
Зодчий1989
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Обследование заказано и сделано, но у обследователей не было инструментария замерить глубину коррозии.
Непрочитано 13.07.2016, 08:36
v.psk
Псков
по фото коррозия незначительная, ятд достаточно обработать. Вот с полкой профиля что-то не так.
v.psk на форуме
Непрочитано 13.07.2016, 08:45
lexabelic
Какая же это коррозия?????!!! Это загар! И я не шучу.
Стоит их заменять?
0_о
Последний раз редактировалось lexabelic, 13.07.2016 в 08:50.
lexabelic вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 08:46
Зодчий1989
Это траверсу выгнуло и оторвало от колонны из-за воды в чашке. их под замену. сами профили обработка и антикор. Спасибо.
Непрочитано 13.07.2016, 10:48
Leonid555
Ну, других обследователей нанимайте. Что вы от форумчан то хотите? Они ваши задницы все равно не прикроют.
А вот что окончательно испорчено и подлежит замене - как раз и должно быть написано в Отчете по результатам обследования.
Вы не верите обследователям? А за что вы им тогда деньги платите? Посторонние люди на форуме по вашим фоткам дадут более квалифицированное заключение? Вы в этом уверены?
Короче, на форуме такие решения не принимают. Кто и что бы сделал на вашем месте - значения не имеет. Каждый на своем месте сидит. Ваши проблемы не решаются голосованием на форуме. Это уже как минимум - несерьезный подход.
В принципе, через форум можно найти авторитетного специалиста - чтобы он выехал на место, посмотрел, пощщупал, замерил и выдал свое экспертное заключение (с печатью и подписью). Разумеется - за ваши деньги. Потому как это уже РАБОТА, а не безответственный треп на форуме. Вот это уже был бы серьезный инженерный подход. Форум в частности тем и хорош, что помогает устанавливать контакты с нужными людьми. Вот и пользуйтесь.
Последний раз редактировалось Leonid555, 13.07.2016 в 10:57.
Непрочитано 13.07.2016, 11:06
Зодчий1989
Я сам с головой и ответственности снимать с себя не собираюсь.
Деньги Обследователям платит заказчик. А ему в нынешних реалиях лишь бы экономичнее.
Ответ от форума я получил вполне вменяемый:поверхностная коррозия(загар) не сильно влияет на несущую способность болтового соединения. Конечно окончательное решение буду принимать, когда съезжу на объект и сам оценю степень коррозии. При сильном повреждении возьму с собой болт и испытаю в лаборатории.
Всем спасибо за советы и ответы.
Непрочитано 13.07.2016, 11:09
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Встречал в иностранной документации специальные пластиковые колпаки для анкерных болтов, накручиваются на резьбу болта.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 11:18
s7onoff
возьму с собой болт
фундаментный? 36? С собой?
Непрочитано 13.07.2016, 11:34
Зодчий1989
Весит всего 8,31кг. думаю справлюсь. Наука требует жертв
Непрочитано 13.07.2016, 11:51
s7onoff
с фундаментными болтами несколько иная проблема "носить с собой". Там к 8 кг болта прибавляется тонна-другая фундамента. В карман не положишь...
Непрочитано 13.07.2016, 12:02
Зодчий1989
Есть болты и не вклееные. Ну а фундамент конечно не утащить с собой.
Непрочитано 13.07.2016, 13:45
lexabelic
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
У нас мажут солидолом и сверху обкручивают полиэтиленовыми пакетами....
Непрочитано 31.10.2018, 11:35
Алексей_Л.
Подымаю тему.
Есть анкерные шпильки М36. Новое здание. Базы будут омоноличиваться. Какая необходимая антикоррозионная защита шпилек? достаточно ли будет слоя грунтовки, а выступающую резьбовую часть после монтажа колонн обмазать солидолом, обернуть полиэтиленом и омонолитить. Или необходимо горячее цинкование?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 12:27
| 1 #18
eilukha
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
- тогда больше ничего не надо. И даже будет вред от всего остального.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 12:42
Алексей_Л.
То есть: грунтовку можно оставить? и делать просто омоноличивание.
----- добавлено через 24 сек. -----
Сталь шпилек Ст3кп2.
Непрочитано 31.10.2018, 12:51
1 | 1 #20
Старый Дилетант
Дилетант
И грунтовку не надо
Старый Дилетант вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
