Не удается найти значение r0 по сп 23-102-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Не удается найти значение r0 по сп 23-102-2003
Непрочитано 05.04.2014, 00:22 #1
mois88
Ситуация такова:отношение глубины помещения к высоте верхней грани светового проема над условной рабочей поверхностью dп/h01=7,75. Пытаясь подобрать коэфф ro по табл Б.4 сп 23-102-2003 сталкиваюсь с тем,что отношение dп/h01 заканчивается на 5. Может кто-то сталкивался.Чертеж помещения прилагаю.
А еще не понятно где брать расчетную точку,прочитав все что только возможно из нормативных...сделала вывод что точка это на пересечении характерного разреза и условной рабочей поверхности четко по центру помещения.
Помогите кто-нибудь))))Потерялась))))
Расчет геометрического КЕО в расчетной точке делала для каждого окна отдельно,затем суммировала.
Могу выложить расчет если нужно
Тип файла: rar IMG_2485.rar (1.97 Мб, 40 просмотров)
Непрочитано 11.04.2014, 06:17
Stierlitz
тут другого варианта сильно нет кроме как экстраполяцию принимать
Stierlitz вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Помогите найти численное значение аэродинамических коэфф. Cfytrr Конструкции зданий и сооружений 30 21.04.2009 12:47
где найти значение коэф "ню"? float Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.06.2008 18:57
