VBA. Как добраться до переменных СПДС таблицы?
Düsseldorf
Перемудрили. С обычными ячейками таблицы спдс работать очень просто, а с переменными формы... =/
----- добавлено через ~2 мин. ----- Курите watch для коллекции объектов спдс. Не знаю, что тут можно ещё посоветовать |
Ячейки таблицы активно используют те переменные. Собственно задача и состояла в том чтоб создать алгоритм загрузки информации в эти переменные. Просто нигде не могу найти какой это класс и как подключиться к "СПДС\Пользовательские атрибуты"
----- добавлено через ~2 мин. ----- С этого места поподробнее, пожайлуста |
Düsseldorf
Простая работа с таблицами у меня подробно разжована тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267
Про watch тут: ----- добавлено через 45 сек. ----- http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B8%D0%B5_excel |
Это значит что надо снять информацию с динамических блоков, с выносок, переварить немного и влить в переменные таблицы, на которые опирается сложная система взаимосвязей внутри таблицы. Сейчас это делается вручную, но есть желание сделать это программой.
Если бы все было так просто. В одной ячейке может быть как переменная информация так и не переменная. Это легко решается подстановкой текстовых и числовых переменных, но прямым редактированием ячеек это не решится.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вобщем как вариант, причем гораздо более сложный, можно попробовать придумать с "прямым" редактированием, но более логично попробовать использовать то что есть. |
f11skin, Вникнуть в задачу на этапе постановки у меня так и не получилось. Было бы интересно посмотреть на реализацию.
Задача несложная: взять с некоторого количества динамических блоков информацию ("диаметр арматуры, длину"), перенести эту информацию в таблицу (нагруженную зависимостями таблицу СПДС, с формой) Когда доделаю - скину в личку скриптик, нужный блок и таблицу. Жаль что решить задачу напрямую (через изменение переменных) не получается, было бы красивее .
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки | scatler | ПО от CSoft | 13 | 21.09.2011 10:30 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Таблицы в СПДС 4 | Огурец | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 24.10.2007 11:00 |
