Где находится управление шириной полилинии по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где находится управление шириной полилинии по умолчанию?
Непрочитано 05.04.2014, 16:00 #1
SilvioManuel
Мне прислали файл, в котором на каком бы слое я не находился и какие бы значения веса линии для слоя не вводил, при начертании полилинии у неё выводится ширина со значением 1 (в свойствах). Изменить ширину полилинии я могу только после того как начерчю её. Можно ли сразу задать нужную мне ширину (не ВЕС!), для конкретного слоя или вообще снять значение ширины, перейдя в нормальный режим веса линии?
Непрочитано 05.04.2014, 16:18
gomer
строю, ломаю
Украина
Посмотри переменную PLINEWIDTH, скорей всего она равна у тебя 1.000. Установи ее в 0 и полилинии будут чертиться с нулевой толщиной.
gomer вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 17:36
или при отрисовке полилинии поменять значения ширины начала и конца сегментов на ноль в командной строке
Command:
_PLINE
Specify start point:
Current line-width is 1.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: _w
Specify starting width <1.0000>: 0
Specify ending width <0.0000>: 0
Автор темы   Непрочитано 05.04.2014, 17:40
SilvioManuel
Спасибо, помогло!
SilvioManuel вне форума
Глобальная ширина полилинии по умолчанию. Как изменить? beholder AutoCAD 4 15.02.2013 13:51
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
объединить полилинии с ненулевой шириной uno AutoCAD 19 02.10.2009 20:51
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
