объединить полилинии с ненулевой шириной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > объединить полилинии с ненулевой шириной
Непрочитано 28.09.2009, 17:39 #1
uno
Почему не удается объединить несколько полилиний, для которых задана ненулевая ширина (для каждой начальная 10, конечная 0, стрелки такие)?
извините, если этот вопрос кажется дурацким.
Непрочитано 28.09.2009, 22:01
Сообщение от uno Посмотреть сообщение
Почему не удается объединить несколько полилиний, для которых задана ненулевая ширина (для каждой начальная 10, конечная 0, стрелки такие)?...
Да нормально они объединяются, проверь что бы концы линий совпадали
DWG 2004
Полилиния.dwg (46.0 Кб, 912 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 09:22
uno
значит, если они пересекаются, но концы не совпадают - никак?
а если они соприкасаются только зрительно, как на первой картинке - вообще?
uno вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 09:47
engngr
сети
Московия*
Чудесно. Так ничего не выйдет. Отрисуйте тоже самое, но одной, а не двумя плиниями и расставьте, где нужно, толщину.
Проще сблокировать.
engngr вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:30
Bird64
МК, КЖ проектирование
На Белом свете живу :)
http://dwg.ru/dnl/607
спасибо людям сотворившим сию чудо-приблуду к автокаду
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:58
VVA
Инженер LISP
Но даже эта чудо-приблуда не поможет топикпастеру топикстартеру
Последний раз редактировалось VVA, 01.10.2009 в 09:52. Причина: топикпастеру заменен на топикстартеру
VVA вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 19:31
Profan
А что это за зверь - топикпастер?
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 23:40
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Проверь также, на всякий случай, чтобы полилинии располагались в одной плоскости (координата Z должна быть одинакова у них). А то бывает, что пересекаться они могут лишь визуально, а на самом деле располагаться чёрти где.
Топикстартер — что-то устрашающе-машиностроительное.
Топикпастер — ? что-то религиозное, наверное, но не менее устрашающее.
Что-то чуждое людям, и того и того следует остерегаться.
Дима Богомолов вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:50
VVA
Инженер LISP
Offtop: Религиозное - это топикпастор.
VVA вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:10
Bird64
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
а вот и поможет, но если подойти к задаче "от противного", те задать полилинию, кто запрещает сделать полилинию одной толщины, а потом, объединив, вернуть требуемую величину сегментов, как раз этой приблудой "ко всему нужно подходить технически!" (с) - м/ф времен СССР
ЗЫ как-то что-то аналогичное делал для показухи заказчикам
добавлено: правая геометрич. фигура, из поста uno, этой навеской прекрасно делается, а левую, ЯТД, проще в группу объединить, если по каким-то причинам, требуется выбор по одному объекту (может быть все состаляющие лень выбирать и тд)
Последний раз редактировалось Bird64, 01.10.2009 в 11:52.
Bird64 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 21:52
Ну почему же никак, всё прекрасно получается. Вот для примера я построил "крестик" и стрелочки на квадратике за пару минут
Оба объекта представляют собой единую полилинию
DWG 2004
Чертеж1.dwg (44.2 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 22:19.
Непрочитано 01.10.2009, 22:19 Войско взбунтовалось. Царь говорят — ненастоящий!
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
Крестик-то поддельный оказался, из одной полилинии лихо согнутый.
DWG 2004
Чертеж1 (подделка).dwg (60.7 Кб, 898 просмотров)
Непрочитано 01.10.2009, 22:20
Сообщение от Дима Богомолов Посмотреть сообщение
Крестик-то поддельный оказался, из одной полилинии лихо согнутый....
А по условию задачи это не возбранялось Условие было одно объединить несколько полилиний в единую полилинию!
Непрочитано 01.10.2009, 23:22
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
Эдакие фокусы всяк вытворять способен. Вы нам чистаго искусства дайте, дабы четыре полилинии из одной точки исходили и в тот же час существом единым являлись. И не накладывались лживо одна на другую. (имеется ввиду пример с крестиком)
DWG 2004
Звёздочка.dwg (35.7 Кб, 909 просмотров)
Непрочитано 01.10.2009, 23:32
Да похоже что автор темы, не смог такой "фокус" соорудить, раз такие сложности у него возникли. Тема-то для человека владеющего построениями полилиний в автокаде вообщем-то не заумная, как видим.
А обвинять меня в лживости не стоило, условие я выполнил полностью Объединил отдельные полилинии в единую, метод вы поняли и построили аналогично тому, что я и делал, значит метод рабочий.
Непрочитано 02.10.2009, 00:00
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
Да я вовсе не вас имел в виду. Это всё полилинии, порой, «накладываются лживо одна на другую», что не разберёшь сколько их там — одна, две, двадцать шесть... Пока в редакторе свойств не посмотришь. Кстати, ваш крестик «крепко» сделан, разобрать его не так-то просто, если не знаешь, как вершины полилинии перебирать.
А как бы просто и красиво было провести четыре отдельных полилинии из одной точки, а потом объединить их в одну командой Join. Я так понял, что этого сделать не удастся? Автокад такого не потерпит?
Непрочитано 02.10.2009, 08:09
объекты могут объединятся в блоки и в группы.
Непрочитано 02.10.2009, 18:29
...А как бы просто и красиво было провести четыре отдельных полилинии из одной точки, а потом объединить их в одну командой Join. Я так понял, что этого сделать не удастся? Автокад такого не потерпит?
За что я люблю автокад, за его многовариантость решения поставленной задачи.
Если не так, так эдак, но задачу решить почти всегда удаётся.
Что касается групп, всем они хороши, есть только одно "НО" их можно использовать только в данном черетеже, где они созданы и в другой чертеж они не переносятся как блоки.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.10.2009 в 22:19.
Непрочитано 02.10.2009, 20:41
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
MPEDIT
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 20:51
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
MPEDIT
Разве оно сможет соединить в одно целое четыре полилинии, выходящие из одной точки?
---Добавление 1---
Попробовал вариант с группами — вроде, всё довольно просто и красиво.
Когда переменная PICKSTYLE=1, то выбирается группа целиком. Когда PICKSTYLE=0, то можно выбирать отдельные объекты группы и редактировать их как захочется.
Но, всё же, мы получаем четыре полилинии, объединенные в группу, а не одну цельную полилинию.
Хотя, с другой стороны, это не так уж и страшно. К тому же свойства каждого объекта можно изменять отдельно.
Файл: Крестик_и_звёздочка_(группы).dwg
---Добавление 2---
Скинул свой файл дополнительно на файлообменник, а то при правке сообщения он чего-то не добавился.
http://www.avral.ru/82a6b825354e31c1c61927dae6a0f949
Последний раз редактировалось Дима Богомолов, 02.10.2009 в 21:57. Причина: 1. Добавил вариант с группами; 2. Скинул файл на avral.ru.
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
