Можно ли вставить с масштабом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вставить с масштабом
Непрочитано 06.04.2014, 11:25 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Добрый день. Смежники часто чертят в другом масштабе. Например, из раздела ОВ мне понадобилось вставить сантехнику. Я в их чертеже выделяю объекты, жму "Копировать с базовой точкой". Открываю свой чертеж. Жму "Вставить". Вопрос: можно ли задать масштаб? В диалоге только указывается базовая точка.
Непрочитано 06.04.2014, 11:43
Bull
вставляй блоком. Тогда масштаб указывается
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 11:49
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
не хотелось бы. Сантехника и так в виде блоков. Да и блок называется от балды
Кстати, счас попробовал в виде блока - тоже нет масштаба
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 11:54
Bull
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
При вставке блока в окне диалога есть строка масштабов по осям.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 11:57
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Ты про "вставить как блок" (_pasteblock, Ctrl+Shift+V)? Если да, то там нет диалога. Только точка вставки
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 13:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вставил как блок. Затем открыл окно свойсв и поменял маштаб блока.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 13:15
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Все это ясно. Но это лишние телодвижения, тем более масштаб отдельно по осям. Жаль, что нельзя непосредственно при вставке. Да и блоку присваивается левое название.
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 13:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но маштаб всёравно нужно указывать хоть при вставке хоть потом. Если блок остаётся блоком после вставки это одно если нет то другое. Могут быть и другие решения. Я не использую вставку через буфер и ещё как блок. Первое это название этого блока так сказать левое.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 15:06
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Само собой. Но было бы удобно, скажем, при вставке получать такой диалог: "Укажите точку вставки" > "Укажите масштаб". Не надо залезать в свойства, 1 щелчок ЛКМ, 1 введенное число. А какую вставку Вы используете?
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 15:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Чужие чертежи я вставляю как ссылочные. Но я дорожник и у нас разная спицифика в работе.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 15:25
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
К сожалению, почти все ОВшники, ВКшники и другие знакомые лично мне товарищи-смежники дико поганят чертежи. Как правило я беру раздел АР как самый точный и вменяемый, чищу его под себя, а потом, если понадобится вставляю из других разделов что-нето. Так что ссылки, к сожалению, не мое. Тем более люди почему-то игнорируют работу в слоях. Единственное исключение - генпланист. Его творения часто вставляются ссылкой. Но это уже вне данной темы.
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 16:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Люди продолжают работать типа на бумаге. Т.е. если на плотер вышло нормально то всё остальное не важно блоки слоя точка осчёта и т.п.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 17:00
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Да, к сожалению это так. Свой раздел сделал - дальше хоть трава не расти. У нас есть один товарищ, который не использует объектную привязку. Т.е. линии соединяются на глаз
По теме: название создаваемого командой _pasteblock блока абсолютно левое? Его можно как-то задать?
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 17:17
_rename изменяет имя блока
Автор темы   Непрочитано 06.04.2014, 17:24
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Хм... Так-то оно конечно. Но это немного не то, о чем я спрашивал. Ладно, буду по старинке
shmulka вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 18:47
Прочитал "по диагонали", поэтому ответы "через раз".
- Имя блока задается "от балды", изменить нельзя (кроме как вручную потом через _.rename, как уже показали)
- точка вставки задается системной переменной insbase
- масштаб вставки можно менять через insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
- масштабировать, кстати, можно и через опорный отрезок - см.в ком.строке опции команды _.scale
Непрочитано 07.04.2014, 00:15
Bull
Я тоже это имел ввиду...
Bull вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 02:27
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
ctrl+shift+v
_scale
_explode
варианты
_scale через ctrl+1
Чужое обычно копирую в чистый файл - без имен слоев стилей размеров,текста и т.д.
По возможности чищу, взрываю, утюжу, переименовываю стили и только затем в свой файл.
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 07.04.2014 в 02:38.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 05:53
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Я обычно копирую сам чужой файл. И в нем "чищу, взрываю, утюжу, переименовываю стили". Убираю с помощью "быстрого выбора" лишнее. Потом в свой файл.
Да я давно пользуюсь опорным отрезком. Особенно при оцифровке планов зданий. Иногда ведь доходит до того, что есть только скан (а бывает, что и фотка) плана из БТИ...
Понятно. Но _rename, получается, пользоваться удобно сразу после вставки объекта. Если значала вставить все объекты, то в окне переименовывания будет куча блоков с именами типа "A$58921455...". И думай, какой из них что.
shmulka вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 06:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
_-wblock - сохраняет часть чертежа в файл
_-insert - может вставить файл как блок с нужным масштабом
_explode - расчленяет блок
Ну, и можно эту последовательность загнать в макрос с определенным адресом на пару кнопок.
Ну, собственно, вот две команды, одна копирует часть чертежа в файл, вторая вставляет от туда с определенным масштабом. На компе должен быть диск D. Если нет, то подправить код на нужный диск.
[Выделить все]
(defun c:kr_wblock_create (/ ss)
(if (setq ss (ssget))
(vl-cmdf "_wblock" "D:\\Wblock_1.dwg" "_y" "" pause
	 (princ "Точка вставки: ")
	 ss "" "_undo" 1)
(defun c:kr_wblock_paste (/ ss)
(if (setq scale (getreal "Масштаб: "))
	(if (setq pt (getpoint "Точка вставки: "))
	  (progn
	  (vl-cmdf "_purge" "_b" "Wblock_1" "_y" "_y")
	  (vl-cmdf "_-insert" "D:\\Wblock_1.dwg" "_r" 0 "_s" scale pt)
	  (vl-cmdf "_explode" "_L")
Последний раз редактировалось Krieger, 07.04.2014 в 10:05.
Krieger вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
