как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,)
здесь могла быть ваша реклама
1) Вставить точки по координатам из внешнего XYZ файла:
2) Вставить блоки вместо точек: ToolPack : DSTP_BLKPLTPT = _BIO (quick keys) = ToolPack / Block / Insert / On Objects Ещё можно воспользоваться приложением EZYSurf которое создано специально для импорта и обработки информации с файлов координат. Приложение позволяет при импорте в ACad одновременно всавлять различные блоки в указанные координаты. Но есть свои тонкости с которыми надо разбираться. Если будет надо - помогу. ToolPack9 & ESYsurf3 можно выкачать отсюда: cadware1@yandex.ru Password: help |
конструктор Регистрация: 15.12.2005
:wink: Все получилось, пользовалась esyserf - data input - xyz-in (pionts). Скачано это чудо esyserf с почтового ящика cadware1@yandex.ru (спасибо Bernata).
Рад что Вам пригодилось
![]() Всё правильно. Точки вставляются именно так. А ещё можно через EZYsurf / Data input / XYZ-in (Block`s) вставить вместо точек заранее заготовленные блоки. Надо будет только создать простенький Library File, об этом рассказывается на 7й странице файла MANUAL.dwg. И образец этого самого Library файла кстати тоже есть. Если будут какие нибудь вопросы по SURF - спрашивайте с удовольствием отвечу. Програмка капризничает иногда из-за мелочей. Tool Pack так-же настоятельно советую. Там очень много всего полезного. EZYsurf всётаки чисто генплановское приложение. А ToolPack - любому автокадчику нужен. |
![]() Замена ряда одних объектов другими
