Возможна ли такая посадка дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможна ли такая посадка дома?
Непрочитано 07.04.2014, 11:51 #1
Neznaikaja
На данном участке стоит уже дом, сейчас хотят построить второй, но зона допустимого размещения объекта на градостроительном плане очень маленькая. Получается что один дом находиться от другого на расстоянии около 3м, пройдет ли такое решение или надо обязательно соблюдать расстояние между домами от 6м?
Изображения
Тип файла: jpg сх орг уч.jpg (363.3 Кб, 303 просмотров)
Непрочитано 07.04.2014, 13:28
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Такая посадка дома возможна при соблюдении, в первую очередь, конструктивных требований (взаимное влияние между фундаментами) и противопожарных требований (максимальная площадь пожарного отсека, либо отделение противопожарной преградой).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 15:37
1 | #3
jtdesign
Riga
Делать как пристройку (реконструкция) и не будет проблем с расстоянием между зданиями. Так и в представленном плане нарисовано.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 17:27
Neznaikaja
Заказчик не хочет, чтобы здания примыкали друг к другу. Насколько я поняла, расстояния между жилыми домами, находящимися в пределах одного участка не нормируются (этот участок в черте города, хотя и в зоне индивидуальной жилой застройки) при суммарной площади застройки, включая не застроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89. Проконсультироваться сейчас не с кем, старших товарищей нет рядом.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (355.5 Кб, 212 просмотров)
Neznaikaja вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 18:08
DJo Frey
Архитектор
СНиП 2.08.01-89 уже давно не действует, но смысл остался. Читайте СП 4.13130.2013 про противопожарные расстояния или преграды.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 09:56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Здесь главные пожарники. 6 м между домами должно быть (II степень огнестойкости). Минимум.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 12:24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
На этом можно остановиться. Остальные два предложения не полностью раскрывают ответ на вопрос, минимальное рассстояние 6 м можно сократить даже до 0, при выполнении различных противопожарных мероприятий.
DJo Frey вне форума
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
