возможна ли такая конструкция?
Есть ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ОПОР И ЭСТАКАД ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (к СНиП 2.09.03-85).
Там надете все, что нужно для определения правильных усилий, расчета и конструирования, в т.ч. фундаментов. А под указанные Вами нагрузки можно в 3-4 раза "изящнее" заложить.
Воскресе |
Вы врете. И не читали Пособие, а бегло осмотрели первый рисунок. Так не работают. Проектирование - не рынок товаров и услуг, где на всякую Вашу потребность имеется готовое предложение.
Пособие к 2.03.09 в равной мере охватывает и жб и стальные. И для расчета Вашей конструкции этого Пособия достаточно. В случае, если расчет переходит в сферу другого СНиП (жб, км или фундаменты и основания), приведена ссылка. Засучите рукава и вперед в поте лица...
Воскресе |
Ильнур, вы ошибаетесь в том что я не читал. Сам не понимаю как я решил, что там только жбк
![]() А Вам, Ильнур, спасибо, за то что ответили ![]() |
![]() После того как определите усилия на стойку (возможно несколько сочетаний усилий), берите СНиП "стальные" и считайте стойку как сжато-изгибаемый элемент. Траверса у Вас короткая - подберете рачетом на банальную прочность по W. Расчет базы так же стандартный (правда, в двух плоскостях) - по этому ключевому слову здесь же найдете миллион готовых программ, калькуляторов, методик, подсказок и прочее.
Воскресе |
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? | chuklanoff | Архитектура | 50 | 12.02.2009 11:43 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
Конструкция арки под крышей | darstudio | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.04.2006 21:23 |
