Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам?
Непрочитано 07.04.2014, 14:21 #1
jek14
Узел крепления дер. стропил к метал. колоннам... Кто-нибудь разрабатывал такие узлы? Если есть полезная информация для решения данного вопроса... буду благодарен!
Непрочитано 07.04.2014, 15:00
s7onoff
Сообщение от jek14 Посмотреть сообщение
Нет, спасибо.
Попробуйте последовать вот этому совету:
Для того чтобы участники форума в кратчайшее время могли дать ответ и не тратили время на уточнение исходных данных рекомендуется сообщить следующую информацию:
- Вид строительства - вновь проектируемое или реконструкция существующего
- Необходима ли экспертиза проектной документации
- Функциональное назначение здания
- Принятая к расчету схема
- Климатические данные - снег, ветер, гололёд
- Если есть сведения о геологии - приложить.
- Наличие крановых и технологических и иных нагрузок
- Графические материалы - схема, разрез, вид, план...фото
- Сообщить кем Вы являетесь - проектировщиком, службой заказчика, подрядчиком, специалистом службы эксплуатации. ( Абсолютно не нужно сообщать название организации, номера расчетных счетов и Вашу зарплату)
- Указать нормативный документ, ГОСТ или серию которым Вы руководствуетесь при проектировании
- В случае реконструкции - сообщить о наличии или отсутствии обследования
Не обязательно отвечать на все вопросы, но по основным стоит пройтись. Тогда всем нам будет проще ориентироваться в вопросе. Offtop: Заодно проверим работоспособность теории Фахверка.
ЗЫ: Насколько я слышал, проблемы на стыке дерево/сталь всегда существуют, ибо сталь на этом стыке вроде как всегда будет конденсировать влагу, а дерево - гнить.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 16:38
1 | #3
jek14
-реконструкция
-возможно будет экспертиза
-нежилое
-сущ. дер. рама ( требуется вместо рамы продумать другой каркас при этом учесть: колонна -метал; кровля-дер. стропила+чердак)
-s=0,3 кн/м2 w=0,3кПа;
-нет крановых и иных нагрузок
-геологии нет
-являюсь инженером
-обследовании нет
jek14 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 16:47
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну если будет экспертиза, тогда без геологии и обследования + не получить.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 16:55
jek14
ну если не будет... какие варианты есть?)
jek14 вне форума
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
Нужна помощь в проектировании узла опирания patison_x Конструкции зданий и сооружений 14 28.01.2012 17:42
Нужна помощь по разработке ППР реконструкции дороги Lans Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 16 04.04.2009 01:54
