Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после?
Непрочитано 16.04.2013, 11:45 #1
Velkin
День добрый! При монтаже металлоконструкций болты М20 класса прочности 5,8 были сразу натянуты на указанный в проекте момент 240Нм. См. фото. Местами образовались зазоры 1-1,5 мм между опорным столиком и торцом балки. При дальнейшей нагрузке: плиты, стяжка, конструкция пола, полезная нагрузка, реакция опоры составит около 120 кН, которые будут передаваться в таком случае через болты. Перед монтажом плит перекрытия нужно ослабить болтовое соединение или нет?
Непрочитано 16.04.2013, 13:20
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно не ослаблять. Я считаю, 1,5мм немного. Обожмется и не заметите.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:40
Velkin
Только что пришел с объекта, посоветовался с начальником участка. Приняли решение ослаблять. После монтажа плит протягивать. Монтажники обрадовались
Velkin вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 18:06
kentonella
КМД
Самара
Нет, не верно.
Болты не ВП, при чем тут момент закручивания?
Зазор не образовался! Несовпадос отверстий! Он от некорректно насверленных дыр.
So, Болты и будут воспринимать усилие, как ни крути.
Рассчитаны они на это?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 18:32
УЕВ
Можете и не протягивать. Вся нагрузка идет на столик. А при желании, зазор можно выбрать доп пластинами.
УЕВ вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 22:17
110ХЛ
Судя по фото у вас высоко расположен верхний ряд болтов для шарнирного узла, не грамотно запроектировали узел
110ХЛ вне форума
