Металлические прогоны на крыше с уклоном 22 градуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические прогоны на крыше с уклоном 22 градуса
Непрочитано 07.04.2014, 16:45 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Стропила и прогоны из металлопроката. Шаг стропил 4,0 м. Наклон кровли 22 градуса. Если использовать Вариант 1, (чертежи прилагаются) из-за бимомента для прогона нужен 27 швеллер с уклоном полок. Если по Варианту 2 - подходит швеллер 18. Вопрос в следующем: как на швеллере создать уклон? Или придумать крепление кровельного профнастила.
Тип файла: pdf Создать уклон.pdf (19.5 Кб, 693 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 07.04.2014, 17:09
palexxvlad
А если полностью раскрепить профнастилом? Скатную составляющую возьмет на себя настил, остальное швеллер.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 17:24
dyr
Europe
Мысль интересная. Надо прокрутить. Спасибо.
dyr вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 17:43
kontr struktor
Профнастил наряд ли поможет, а вот поставить тяжи между прогонами поможет
kontr struktor вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 18:03
palexxvlad
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
Профнастил наряд ли поможет...
Это почему же?
Непрочитано 07.04.2014, 18:32
s7onoff
профнастил поможет, если хорошо организовать коньковый узел. Если есть сомнения в его организации, ИМХО, лучше поставить тяжи)
Непрочитано 07.04.2014, 18:43
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Может лучше тяж посредине пролета поставить (а то уклон большой) и завязать в коньке?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 19:36
dyr
Europe
Примерно так? Левый или правый вариант?
Тип файла: pdf Тяжи.pdf (14.5 Кб, 507 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:00
Марат1982
студент
А если вместо швеллера применить квадратную трубу или спаренный швеллер, один по варианту 1, второй на 90 градусов к нему?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:35
Бихич
А если расположить перья швеллеров навстречу скату то крутящий момент изменится. Возможно уже не нужен будет 27 швеллер.
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 20:47
dyr
Europe
[quote=Бихич;1250517]А если расположить перья швеллеров навстречу скату то крутящий момент изменится. Возможно уже не нужен будет 27 швеллер.[/QUOT
Еще хуже.
dyr вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 21:05
Бихич
Ну тогда ищите нормального фрезеровщика. На делительной головке можно угол поймать. Правда не факт что технологические операции станут дешевле стоимости увеличения сечения.
Бихич вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 21:09
dyr
Europe
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
К чему бы это?
dyr вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 21:15
Бихич
К тому чтоб создать поверхности под углом. Только при сварке все равно поведет. И трудоемко. Из опыта наблюдения таких рацпредложений могу заявить что смотрится это жутковато.
Бихич вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 21:36
LynxM
Kyiv
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Левый вариант. Можно в качестве тяжа использовать прут.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 21:50
dyr
Europe
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Спасиба. И я того-же мнения.
dyr вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 07:37
s7onoff
што-што? Я вообще Вас не понял, поясняйте еще раз.
А зачем диагонали? Это ж не связи. Один ряд пустите, завяжите их меж собой в коньке и скатную составляющую они на себя возьмут. А раскреплять кровлю можно нормальными связями, профлистом и все такое.
Непрочитано 08.04.2014, 09:25
kontr struktor
Вот как то так
Тип файла: pdf 20140408082509.pdf (31.2 Кб, 275 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 11:24
LynxM
Kyiv
kontr struktor, а зачем в пролете возле конька давать тяжи под углом? Я бы дал одной линией и ригели завязал дополнительно в коньке.
LynxM вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 12:10
palexxvlad
для чего здесь нужны тяжи и коньковый узел, если верх прогонов совпадает с верхом стропил? По-моему, достаточно профнастил надежно закрепить к стропилам и прогонам по всей длине.
