Как устроить проем в стене, чтоб не упало перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить проем в стене, чтоб не упало перекрытие
Непрочитано 07.04.2014, 19:42 #1
Макс_
Петербург
"– Только из штопора выхожу, – виновато ответил Татарский. – Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно.
– Это ты о нем по телефону рассказывал?
– Когда?
– Не помнишь, что ли? Я так и думал. Ты сильно не в себе был."
Мне вот какое задание дали. Монолитное перекрытие опирается на монолитную же стену. Армировано в одном направлении. В стене надо устроить проем как показано на картинке.
Таким образом, из стены делаем защемленную балку высотой 800 мм и шириной 200 с армированием 1,57 кв. см с шагом 200 по высоте.
Арматурки этой явно (примерно в 10 раз) мало.
Варианты усиления.
1. Залить монолитную балку. Практически неприменим - заказчик не хочет.
2. Подвести металл. Жесткость остающегося ж/б сечения феерическая. Нет равенства жесткостей - нет совместной работы.
Что можно придумать ?
Изображения
Тип файла: jpg Лестница_Г1_02_04_14-Model.jpg (37.8 Кб, 184 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 08:25
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Стальную раму.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 10:49
Макс_
Петербург
Вариант нарезать гребенку по низу вновь образующейся балки, добавить арматуры сколько надо по расчету и долить ?
Заказчик против монолита, но при таком раскладе нет особых проблем с подачей бетона - ведрами зальют, расстояние до низа плиты позволяет.
Макс_ вне форума
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Проем в стене под лестничной площадкой ganesh Конструкции зданий и сооружений 7 14.12.2007 19:15
