Проем в стене под лестничной площадкой
инженер
москва
р. Татарстан
Не очень понятно в чем проблема. Стена несущая? Несет эту самую площадку как я понимаю? А как вы собираетесь пихать перемычку в несуществующий проем в уже возведенную стену? Быть может я не правильно понял что вы хотите, так что уточните вашу проблему.
А если проблема в том чтобы сделать проем в несущей стене, то ее нужно сначала усилить (делается штроба с обоих сторон стеныв нее вставляется по швеллеру, швеллеры стягиваются болтами, пробивается проем). Об этом много где пишут.
спасибо,да,проем делается.т.е обычная технология пробивки проема в несущей стене?а если балки лестничной площадки в непосредственной близости от габаритов проем?как быть?опереть на перемычку?каким расчетом обосновать необходимость стоек подперемычкой?
р. Татарстан
Ладно сдаюсь будем называть усиление проема перемычкой. Необходимости для стоек я не вижу, на время монтажа только временные подпорки... сечение металла подбирать с учетом масса лестничного марша (если он туда передает свою нагрузку)
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Считайте смятие кладки под перемычкой с учеттом нагрузки от площадки..проем дополнительно усилить обоймой из уголка...
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
