Оправдан ли выбор сечений данных профилей для гаража 6х12х6м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оправдан ли выбор сечений данных профилей для гаража 6х12х6м?
Непрочитано 08.04.2014, 16:55 #1
Centrix
Нужно быстро сварить и поставить гараж 6х12х6м. Обшит будет панелями толщиной 30мм. Гараж находится будет в тобольске. Знакомый накидал эскиз, у меня есть сомнения в выборе сечений профилей. Как на ваш взгляд, можно ли уменьшить вес данной конструкции, или наоборот где то необходимо усилить.
Изображения
Тип файла: jpg Гараж..jpg (80.1 Кб, 651 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 17:18
s7onoff
Ваш знакомый - безграмотный неинженер. Закажите проект, поберегите себя. Здесь нужны связи, как минимум. И что за трубы на левой картинке вообще?)
Непрочитано 08.04.2014, 17:22
swell{d}
Düsseldorf
25ш1 - огонь.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:29
Centrix
Не зря значит я засомневался. На левой картинке должны быть ворота 4х4,2 м. Может кто сможет исправить, или предложит свое решение, с оплатой договоримся, только нужно срочно
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:31
vladykinalex
Вопросы к автору:
1. Из чего плиты обшивки?
я сам не строитель, хочу спросить строителей:
1. нужен ли фундамент какой-либо?
vladykinalex вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:37
Centrix
Плиты- сэндвич панели.
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:39
s7onoff
ищите тут тему "поиск исполнителей"
vladykinalex
если я правильно понимаю, то весной будет косой гараж?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:46
Centrix
Почему?
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:49
vladykinalex
из-за неравномерности проседания опор, и т.п. и нет рамы снизу, которая бы это компенсировала, или я вообще неправ???
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:52
Centrix
Фундамент сделаем, сейчас главное решить проблему с конструктивом
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 17:54
vladykinalex
а какой фундамент делаете под гараж? а с конструктивом: я бы скачал какой0либо типовой проект и переделал под себя, ну еще бы проверил бы в расчетных прогах
vik123
По фундаментам небыло вопроса, следовательно будем исходить из того что они запроектированы нормально.
Поперечная рама с жесткими узлами будет стоять сто лет и никуда не денется (профиль 25Ш1 явно завышен). В продольном направлении непомешала бы вертикальная связь, но если узел опирания колонн жесткий и оставить 25Ш1, никуда не денется.
Прогон из 14-го швеллера мне кажеться может непройти (6 метров всетаки), впрочем если посчитать модет и пройдет...
Последний раз редактировалось vik123, 08.04.2014 в 17:58. Причина: уточнение
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 17:58
Centrix
Спасибо тем кто откликнулся, я вот тоже сомневаюсь в правильности выбора 25Ш1, кажется великовато, расчеты делать не кому, так что кто может накидайте свой эскизик, с оплатой договоримся. В Продольном направлении планируются окна на всю длину высотой 1м. Связь не будет мешать? Может глупость напишу, а тр.80х4 не будет работать как связь?)
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 18:09
vladykinalex
я бы сделал связи под углом 45 град
Непрочитано 08.04.2014, 18:36
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
скока снегу в тобольске?
по сечениям - нормально все, и без связей не рухнет. базу в двух направлениях развить и никуда оно не денется.
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 18:54
Centrix
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А на колонну нельзя использовать двутавр поменьше или другой профиль?
Centrix вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С колоннами перебор, там скорее всего и 20К1 пройдет, но тогда связи вдоль здания нужны. Прогон из 14 швеллера скорее всего не пройдет, уклон кровли большой. Про ригель сходу не скажу.
Krieger вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 20:18
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
из квадратной трубы лучше мастерите. Она равноустойчива в двух направлениях.
если без связей, при высоте 6м, мю=2, при макс гибкости 150, да "без нагрузки" - то по гибкости нужен радиус 12000/150=80мм, это труба 200х5(30,1кг/м.),
двутавр 20Ш1 - теже 30,6кг/м. Но его надо из плоскости раскреплять(якобы).
"якобы" к гаражам без мостовых кранов не относится. только с мостовыми, гп не менее 5тн...
так что смотрите что дешевле...но как правило балка дороже ГСП.
а если хочется прямо сугубо сэкономить = берите трубу 100х5 и заливайте ее бетоном, унесет все что на нее повесите...
в садике навес детям строили 3х6м,
на пролете 3м, в качестве главной балки заварили трубу 50х2, с шагом 2м, стойки из нее же(2,5м, никаких связей, в ямку на полметра да кирпичков туда же,с раствором ессно),
сверху настил из доски, профлист.
Перезимовало без каких либо происшествий, да прогиб был, но ничего никуда не ушло, снег растаял все вернулось на место.Снега было полметра. Чесно сказать очковал, глядючи. Всю зиму "наблюдал"...СНиП он не про это написан, а про "системный подход".
....тут главное понимать что делаешь. Конечно если сбоку на соплях двоечку наживить лопнет все, тут понимать надо где и как "экономить".
Последний раз редактировалось hexD, 08.04.2014 в 20:34.
hexD вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 21:55
Romegv
км
нет ничего тут вопиющего,кроме как 14 прогоны, и то хз какой там снег, а для гаража, да еще и эскиза и вовсе хорошо.
В опорном узле болты из плоскости разнести, пластинку 20-ку, сверху рамный узел, и будет стоять, никуда не денется, я б еще для успокоения души вдоль здания поставил бы связь одну по диагонале от верха одной колонны до низа второй из трубы 100х4, по обоим рядам.
А трубы сбоку, надо полагать фахверк для ворот.
Romegv вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
