Что значит обозначение 24' O.C.?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что значит обозначение 24' O.C.?
Непрочитано 08.04.2014, 22:33 #1
Strelec
Что значит обозначение "24" O.C." на иностранном строительном чертеже?
Последний раз редактировалось Strelec, 08.04.2014 в 22:58.
Непрочитано 08.04.2014, 22:43
kechua
O.C. means on center.
This construction term indicates that the measurement from the center of one construction component to the center of the next component should be the number of inches or centimeters (or millimeters) specified. It would be the same as saying that one should measure from the left edge of one component to the left edge of the next component. This measurement produces consistent spacing from one stud to the next stud (or floor joist, rafter, truss, or other component). This consistent spacing allows the builder to figure out exactly where the studs are when you cover them with plywood or oriented strand board or some other material. The consistent spacing allows the roofer to tell exactly where the roof trusses are located under the roof sheathing when the trusses are covered up and can no longer be seen. This allows the builder to drive nails or screws through the sheet materials into the studs, joists, rafters, etc., without actually beign able to see them since they are no longer visible.
__ если я правильно понял то это "шаг 24 дюйма"
Последний раз редактировалось kechua, 08.04.2014 в 22:50.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 22:49
Strelec
А по русски слабо?
Спасибо. Похоже на то...
Strelec вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 08:34
Bull
Сообщение от Strelec Посмотреть сообщение
А по русски слабо?
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Т.е. по центрам (осям)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:07
Strelec
Все понял! Всем спасибо!
Strelec вне форума
Ищу обозначение элемента из схемы технологических трубопроводов Lubimka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.12.2012 10:41
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
Обозначение проектируемых зданий латинскими буквами Денис Ю. Архитектура 1 12.04.2012 00:07
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
что это за плита, подскажите обозначение asys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 29.05.2008 17:21
