Когда помещение на кровле становится Этажом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Когда помещение на кровле становится Этажом?
Непрочитано 08.04.2014, 23:35 #1
sardo
Если на кровле здания, жилого и общественного расположена венткамера или машинное помещение лифта со входом с кровли, не эксплуатируемой - всегда ли эти помещения превращаются в этаж, с вытекающими требованиями пожарных СП? А если они 10 м2, а этаж здания здание 2000м2?
Непрочитано 09.04.2014, 00:50
kechua
это будет технический этаж.
kechua вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:45
иваниваныч
Сообщение от sardo Посмотреть сообщение
Это будут просто сооружения на кровле, но никак не этаж. Тем более, если вход с кровли (да даже и с лестничной клетки можно)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:33
Germes
Архитектор
хм, а чем это аргументировать и где бы найти обоснование, что при такой то площади помещение не является этажом..
Germes вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:43
иваниваныч
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
По моему, в нормах такого нет. Могу только сказать, что много раз проходил экспертизу именно с такой формулировкой ("сооружения на кровле", в число этажей и этажность не включались) и ни разу вопросов не было. И по жилью, и по общественным. Иначе каждую будку выхода на кровлю из лестничной клетки придётся считать этажом.
Непрочитано 09.04.2014, 14:02
kechua
будка будке рознь, а венткамера и машпомещение все таки помещения для размещения инж. оборудования. и как мне помнится только пространство высотой менее 1.8 м этажом не является.
kechua вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:21
иваниваныч
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Тут Вы правы, но повторюсь, в нормах какую площадь помещений считать этажом, а какую нет - не описано. У меня, например, в каждом втором проекте выходы на кровлю из лестничных клеток полноразмерные (высота дверей 2,1 м, иначе неудобно). Венткамеры на кровле очень часто (высота более 2-х метров - иначе не обслужить). Крышные котельные были, но ничего ни разу в число этажей не включал. Стараюсь исходить из здравого смысла. Эксперты тоже адекватные попадаются.
Есть маленькая косвенная зацепочка из СП 2.13130.2012:
6.7.3. Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажных зданий...
Но это нельзя считать полноценным обоснованием.
Непрочитано 09.04.2014, 14:37
vladas
Саратов
Ага, и каждое верхнее техпомещение неполное в плане относительно нижерасположенного этажа. например: машинное помещения лифта и венткамеры - тоже. Но машпомещение и венткамера не может быть высотой помещения меньше 1,8 м
Интересный вопрос. Согласились бы ещё пожарники.
Наверное, может быть ответ в старых справочниках для архитектора и нормах
----- добавлено через ~26 мин. -----
СНиП 2.08.01-89*"Жилые здания"
9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
vladas вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 15:40
Germes
Архитектор
вот в этом и загвоздка, ладно с лифтами можно что придумать, ладно выходы на кровлю сделаем, а вот если венткамеры на крышу пихнуть, то выползаем за 1.8 и автоматом этажность увеличиваем
ну и во-вторых в зоне строгих ограничений постоянно приходится лавировать кол-во этажей и этажность, чтоб лишний раз глаз не раздражать)
приложение «В» СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные» при определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Germes вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 12:21
mrz
Подскажите, как нормативно доказать что помещение на крыше этажом не является?
Имеется проект 2х этажного общественного здания (кафе/ресторан), крыша плоская, на которую вынесены три помещения: две венткамеры приточная/вытяжная и помещение для водонагревателей(узел управления), общая площадь 3х помещений 51.38м2, площадь кровли 810м2 . На кровлю выходит две открытых наружных лестницы. Архитектура города прикапалась к кровле и отправляет проект в экспертизу. Здание , общей площадью меньше 1500м2 (1145м2) Подвального и цокольных этажей нет!
mrz вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:03
xopolllo
Красноярск
с точки зрения нормативов существуют конкретные термины: "этаж надземный, этаж подземный...." просто "этаж" - определения официального не существует. Соответственно то от чего вы хотите уйти тоже не существует. У вас должен быть конкретный этаж. То что сверху написал иваниваныч конечно просто замечательно, но остаётся лично его позицией.
раньше при определении этажности в общественных зданиях последний технический этаж не учитывался. сейчас учитывается. хорошо это или нет, наверное, сложно сказать.
xopolllo вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:34
mrz
Получается у нас два надземных этажа и помещения на кровле, которые техническим этажом назвать нельзя ибо высота более 1.8м. Как тогда правильно обозвать постройки на кровле дабы к ним не прикапывались как 3-му этажу?
mrz вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:43
vl
Архитектор по званию
От куда все
мдя венткамера или лифтовая может быть и выше,чем технический этаж(чердак),но почему-то этажем это не считается.
в таком же случае как и у вас mrz,в проекте планы тех.помещений на крыше для архитектуры просто не приклыдавыем и все
да и все что там на крыше находится за парапетом,
Offtop: если так дело пойдет,то нужно тогда и антенны с мачтами 10,м и выше показывать,тогда это вообще будет высотка с точки зрения вашей архитектуры
vl вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 18:54
xopolllo
Красноярск
mrz с точки зрения нормативов у них железная позиция. Помещение - значит этаж. В нормативах сейчас другого не предусмотрено. Жизнь не справедлива, нормативка не совершенна Просто где-то на что-то закрывают глаза. Лишь бы строили. У вас - не закрыли.
Конечно, в нормативке очень не хватает опредлённости по этому поводу - когда помещение начинает считаться этажём. Можете написать в Минстрой, они постоянно пишут что принимают и рассматривают замечания к СП (и это действует).
Можете написать вопрос в письме. Ответ придёт через 3 недели.
xopolllo вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 06:51
mrz
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Беда в том, что здание уже построено и находится недалеко от места, где городская архитектура заседает, и наглядно чины из архитектуры его видели и на стройке присутствовали...
mrz вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:00
vl
От куда все
странно УАиГ выдает разрешение, но не ведет контроль.(забор там туда-сюда,фасады про проекту),не пойму что они на крыше забыли,
может у вас была предельная высота в градплане или в разрешении на строительство
Offtop: может пол поднять или потолок отпустить к 1,8м
vl вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 14:57
mrz
Offtop: может пол поднять к 1,8м
а вот это дельное предложение
mrz вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 13:59
| 1 #18
AndrS
СП 118.13330.2012 приложение Г.8* При определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Примечание - Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток: машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) в расчетное количество этажей не включаются.
AndrS вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 15:15
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от AndrS Посмотреть сообщение
Offtop: Как же я задолбался - и канистры нет (С)
Очередной показатель качества работы минстроя, что минстрой тоже люди. Во-первых, что за зверь такой:
Количество этажей знаем, описано выше по пункту как считать. А что такое "расчетное количество этажей"?
Во-вторых, что такое надстройка? Опять же, "помещения" - знаем, "этаж" - знаем
В-третьих, что есть отдельные? Если есть группа из выхода из лестницы и к ней примыкает машинное помещение лифта - отдельные надстройки или тех этаж или фиг пойми что?
В-четвертых, приложение Г - краеугольное для участников рынка, так как количество этажей/этажность (как, впрочем и другие понятия) является во многих городах ограничителями по высоте здания. Приложение входит в перечень 1521. Куда опять полезли без правительства?! Все равно применять нельзя, так как противоречит приложению Г в той, утвержденной редакции
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 08:20
m_sergg
Нашел!!!
СП 54.13330.2016
3.10 количество этажей здания: Количество всех этажей здания, надземных, подземных, мансардных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с высотой помещения менее 1,8 м и помещений подполья.
Примечание - Крышные котельные, машинные отделения лифтов, помещения венткамер, расположенные на крыше, в количество этажей не включаются.
Последний раз редактировалось m_sergg, 21.12.2017 в 15:15.
m_sergg вне форума
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Когда насыпной грунт становится естественным? F0xik Основания и фундаменты 2 13.07.2009 09:25
когда вхожу в лист 1 все становится огромным pOny_in_Da_HouSE AutoCAD 13 20.09.2005 09:03
